- QuuakerNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chomeur
Niveau technique automobile : Low
[ Renault super 5 GTT an 1986 ] Démonter pare-choc avant (résolu)
Lun 06 Mai 2013, 21:10
Je viens d'acquérir un GT Turbo de 86 et je dois demonter le pare choc avant pour acceder au klaxon car il ne fonctionne plus. J'aimerai savoir comment le demonter. J'ai reperer sous le passage des roue deux vis et une butée en caoutchouc entre les deux. Il y a en t'il à l'avant ?
Merci.
Merci.
Re: [ Renault super 5 GTT an 1986 ] Démonter pare-choc avant (résolu)
Mar 07 Mai 2013, 05:42
Il devrait y avoir : 4 fixations latérales accessibles sous les pare-boues.
- QuuakerNouveau
Emploi : Chomeur
Mar 07 Mai 2013, 08:20
Ok, je vais regarder cela.
Merci.
Merci.
- QuuakerNouveau
Emploi : Chomeur
Mer 08 Mai 2013, 19:04
J'ai réussi à le demonter. Il tenait simplement avec deux vis, une dans chaque aile. Pour l'avant, il était bloquer avec l'accroche remorquage. C'est pas une installation d'origine mais si sa peut aider quelqu'un qui a un GTT bidouillé ...
Jeu 09 Mai 2013, 01:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f29-problemes-carrosserie-resolus-renault-et-dacia
- [ Renault Clio 2 1.2 ] Tuto pour Démonter pare Choc Arrière
- [ renault CLIO 1 an 1995 ] comment démonter la pare choc arriere ?
- [ Renault clio 3 RS phase 2 ] Plan éclaté pare choc avant (résolu)
- [ Renault 21 an 1989 ] Comment déposer le pare-choc avant ?
- [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu)
