- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
[ Seat Ibiza 1.6 essence an 2005 ] Problème de Centralisation des portes
Sam 11 Mai 2013, 19:44
Bonsoir à Tous,
J'aborde un sujet concernant la Seat Ibiza (3 portes) 66000 kms de mon BOFF avec laquelle depuis quelque temps, la fermeture des portes est aléatoire
Je m'explique parfois la porte conducteur ne se vérrouille pas ainsi que la porte passager et le coffre ou elle se vérrouille avec le témoin rouge qui s'allume sur la portière que ce soit avec la clé "bip" ou la clé manuelle
Je dirais qu'il doit y avoir un faux contact dans la portière conducteur mais ou
Si quelqu'un a une idée...Merci de votre aide
Re: [ Seat Ibiza 1.6 essence an 2005 ] Problème de Centralisation des portes
Dim 12 Mai 2013, 14:25
As-tu vérifié l'état des connexion au niveau de la jonction caisse / porte ?
- albatrosTech-modo
Dim 12 Mai 2013, 15:05
Salut ced-46,
Non je n'ai pas encore vérifié la connexion caisse / porte mais j'y avais pensé suite aux faux-contact répétés abordés dans mon sujet
je vais essayer de trouver le schéma électrique de cette partie de carrosserie car mon BOFF n'a pas la RTA
Merci ced-46
Merci ced-46
Dim 12 Mai 2013, 23:52
Voilà le schéma :
Voilà le schéma :
- albatrosTech-modo
Lun 13 Mai 2013, 09:16
Pour le schéma comment puis-je faire pour l'imprimer, je ne me rappelle plus de la manipulation
Mar 14 Mai 2013, 00:16
Tentes un "clic droit"
- [ SEAT Arosa 1.4 an 2000 ] Problème centralisation - Ouverture des portes
- [ Seat Ibiza an 00] problème centralisation.
- [seat ibiza stella 1.6 an 00] problème centralisation
- [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu)
- [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2005 ] Problème autoradio (résolu)
