- gerald_83Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Pre-retraité
[ SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI an 2001 ] Pas de préchauffage
Lun 13 Mai 2013, 08:25
Nouveau sur ce forum je viens vers vous pour essayer de résoudre un petit problème technique.
Ma fille a une SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI de 2001. Depuis quelques jours elle ne démarre qu'après avoir tiré trois ou quatre fois sur le démarreur.
Voici ce que j'ai fait :
1) J'ai testé la batterie, elle est bonne (et sa charge également)
2) j'ai testé à l'aide d'une pince à courant continu le débit de la batterie au moment de la mise du contact --> courant très faible (1 ou 2 A)
3) aucune tension n'arrive sur les bougies de préchauffage.
4) tous les fusibles sont OK (aussi bien ceux sous la planche de bord que ceux sur la batterie).
J'en déduis donc que le relais de préchauffage doit être la cause de ses misères. Dans une autre rubrique on m'a indiqué où se situait ce fameux relai et il s'avère qu'il est bon (en mettant la main dessus, on sent qu'il colle à chaque sollicitation mais n'ayant pas la voiture sous la main je n'ai pas pu y mettre un coup de Metrix)
Avant d'aller plus loin j'aimerais jeter un oeil au schéma électrique de cette voiture et donc souhaité savoir si quelqu'un d'entre vous pouvait me faire un scan du schéma où se situe la partie préchauffage ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et bien sûr pour vos réponses.
Bien cordialement
Gérald
Bien cordialement
Gérald
Re: [ SEAT Cordoba Vario 1.9 TDI an 2001 ] Pas de préchauffage
Mar 14 Mai 2013, 00:10
Contrôle les alimentations du boitier de préchauffage.
Voilà le schéma :
Voilà le schéma :
- gerald_83Nouveau
Mar 14 Mai 2013, 12:22
Super
Merci beaucoup
Merci beaucoup
