- 318//mNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : ola
[ BMW E36 318i m40 an 1991 ] Moteur pétarade
Lun 13 Mai 2013, 12:40
Bonjour a tous ,je suis mecanicien auto en bretagne mais j`ai un petit souci avec ma bmw car elle petarade quand j"accelere de trop malgre le remplacement de pas mal de piece. Surtout quand la voiture es chaude mais un petit peu a froid.... si vs auriez une petite solution sa serez gentil merci a tous....voici une petit liste des piece remplacer. Bougies,tete d allumeur ,bobine ,cable bougie ... merci
- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
Re: [ BMW E36 318i m40 an 1991 ] Moteur pétarade
Lun 13 Mai 2013, 12:43
Sonde lambda ? elle intervient surtout moteur chaud, débranche-là pour voir comment le moteur se comporte.
- 318//mNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 13 Mai 2013, 12:45
Merci a toi pour ta rponse mais je l ai deja fait et c pareil.. je ne c plus ou chercher
- z'gomNouveau
Lun 13 Mai 2013, 12:51
As-tu tenté un diagnostic au garage ou avec carsoft ?
- 318//mNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 13 Mai 2013, 12:53
Je l ai fait au boulot mais tous se qui es calculo ou moteur ne repond pas.... on ma parler sonde temperature d eau..
- 318//mNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 13 Mai 2013, 12:56
J ai meme essayer un autre calculateur.. mais un de 318is
- z'gomNouveau
Lun 13 Mai 2013, 13:49
Le fait que le DME ne réponde pas peut indiquer un problème. As-tu essayé le diagnostic avec un autre calculo pour voir s'il répond ?
- 318//mNouveau
Emploi : mecanicien
Lun 13 Mai 2013, 14:12
qu'est se que la dme?? oui g un ami qui ma preter un calculateur mais ct un de 318is
- [ BMW E30 318i M40 an 1991 ] problème moteur à chaud
- [ BMW e36 318i an 1991 ] moteur se coupe si j accélère
- [ BMW E30 318i an M40 1991 ] Problème accoups moteur chaud uniquement
- [ BMW E36 320ia an 1993 ] moteur pétarade et trou a l accélération (résolu)
- [ BMW E36 318I M40 an 1991 ] peut on reparer un visco coupleur (résolu)
