[ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
aie320D
Emploi : Pharmacien
Niveau technique automobile : Auncun niveau
r?solu [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu)
Dim 19 Mai 2013, 17:16
Bonjour ,
J'ai besoin de votre aide
J'ai ma BMW e 46 PHASE 2 septembre 2002
elle a commencé par avoir du mal a démmaré a chaud, puis a froid à présent elle démarre plus du tout sauf si on la pousse....
Aucun voyant n'est allumé le démarreur tourne mais elle ne prend pas et une fois démarré pas de soucis pas de perte de puissance rien j'etait faire un diag hors bmw on ma relevé deux defauts:
-4B90: surveillance pression Rail Pression trop faible
-4212:Bougie de prechauffage cylindre 1 coupure
qu'en pensez vous????????????
Merci d'avance
r?solu Re: [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu)
Dim 19 Mai 2013, 17:31
Salut voisin
as tu essayé de la cablé avec un autre diesel ?
[ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Alh
aie320D
Emploi : Pharmacien
Dim 19 Mai 2013, 18:26
Non je vais essayer
aie320D
Emploi : Pharmacien
Dim 19 Mai 2013, 18:28
mais meme au vu du diagnostic cela pourrait etre du a la batterie?
Lun 20 Mai 2013, 01:19
Une fois qu'elle démarre elle tourne parfaitement de suite ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 20 Mai 2013, 06:26
Mesure la pression de carburant 2L/mn ; 4 bars
aie320D
Emploi : Pharmacien
Mar 21 Mai 2013, 13:24
Pour ced46: oui elle tourne parfaitement de suite pour david13700:Comment on fait pour mesuré la pression carburant?
Mer 22 Mai 2013, 00:10
David voulait parler du "débit" pour les 2L/min.
Il faut shunter le relais d'alimentation de la pompe et débrancher le tuyau qui arrive au filtre à gasoil pour le mettre dans une bouteille.
aie320D
Emploi : Pharmacien
Mer 22 Mai 2013, 15:46
Ou se trouve le relais d'alimentation ?Sa la l'air technique tout sa non? y' a t 'il des photos pour voir a peu près comment procédé
Mer 22 Mai 2013, 23:41
Le relais se trouve derrière la boite à gants.
Mais tu peux aussi tirer un fil de la batterie jusqu'à la pompe pour la faire tournée pendant les 2 minutes.
Fais des photos de la pompe et du filtre à gasoil si tu veux plus de précisons [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Lol4
aie320D
Emploi : Pharmacien
Ven 24 Mai 2013, 12:45
VOILA les photos:
https://servimg.com/view/18321698/2][ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Dscn2011[/url]
https://servimg.com/view/18321698/1][ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Dscn2010[/url]
ou se trouve le filtre a gasoil?
aie320D
Emploi : Pharmacien
Ven 24 Mai 2013, 23:05
Hello alors la je comprend plus rien j'ai acheté un capteur arbre a came et je l'ai mis et la ma voit a perdu considérablement de la puissance et le voyant DDE reste allumé qui peut m’éclairé sachant que le capteur est neuf est ce l'ancien qui marchait pas ou le nouveau qui déconne? ou est ce que a a rien a voir?
HHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLLPPPPPP [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Aieaieai
Ven 24 Mai 2013, 23:16
re
ancien et nouveau capteur comporte les même référence ?
remonte ancien capteur
tu es partie trop loin, plus haut la valise a détecté 2 défauts,donc il faillait que tu teste le débit de la pompe
Lovebmw59
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : agent de securité / Sapeur pompier volontaire
Niveau technique automobile : Medium
Sam 25 Mai 2013, 21:05
Salut , pour le 4B90: surveillance pression Rail Pression trop faible :
Un Injecteur qui reste En position ouverte , ce qui fait que tu n'as pas la pression suffisante pour démarrer ton moteur .
Ce problème a déjà été vu 2/3 foi sur le forum de mémoire , fait tester tes injecteur chez un diéséliste .
Vianney
aie320D
Emploi : Pharmacien
Sam 25 Mai 2013, 21:23
Salut sacha j'ai remis l'ancien AAC mais mon voyant DDE s'allume quand meme Suspect MERCI LOVE BMW JE VAIS FAIRE SA sinon c'est normal j'ai perdu en puissance? bonne soiré bon week et merci pour tout
Lovebmw59
Sam 25 Mai 2013, 21:43
Bah dison que techniquement avec un injecteur HS tu devrais reusir a demarrer , Mais pas dans tout les cas ! c'est pour cela qu'avant de te lancer dans le debimettres ou autre probleme "eletronique" fait déja tester tes injecteurs (sa coute pas les yeux de la tete ) , et je pense vraiement que tu sera sur la piste !
la comme maintenant elle demarre toujour plus?
Pour ton demarrage a froid , as tu regader tes fusibles de préchauffage? de mémoire se sont 3 fusibles qui sont en un seul bloc celui si ce trouve biensur dans le compartiment moteur , il se declipse et tu as acces au 3 fusibles est test les un par un .
aie320D
Emploi : Pharmacien
Sam 25 Mai 2013, 22:05
non elle demarre toujours plus sauf quand on me pousse bien sur lol. faudra je regarde les trois fusibles dont tu parle... merci pour tes infos en tous cas je vous tien au courant après avoir testé les injecteur [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Lol4
Lovebmw59
Sam 25 Mai 2013, 23:00
Dac , pour les 3 fusibles , j'ai eu le tours sur mon ancienne 525 tds , je n'arriver plus a la demarrer du tout a froid , enfete un des trois fusible été dans le sac , des que je l'ai changer , un coup de clée sa a demarrer au quart de tour , en esperant que sa aura plus t'aider , a bientot
ps : si tu peu la démarrer en la poussant , tu peu tester le bon fonctionnement de tes injecteurs en t'aidant des tuyaux de retour de tes injecteur (moteur demarrer biensur ) , regarde ici :
Désolé mais ici pas de Publicité pour le Forum :Dark...... [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) 575554
La c'est pour un M57 , mais sa on s'en fiche que se ne soi pas le meme que le tien , c'est juste la façon de procéder qui nous intéresse . Si sa peu t'aider ;)
bidouapache
bidouapache
Dim 26 Mai 2013, 10:10
salut a tout le monde
peux tu nous donner les 7 derniers caracteres de ton numéro de chassis, que les 7 derniers
tu devrais avoir un moteur a 150ch, un M47tu, donc tu as une pré-pompe sous le siege du chauffeur, david t'a bien demandé de mesurer le débit de gasoil pour justement connaitre l'état de cette pompe
merci de donner suite a la question de david [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Nickel
r?solu Test par retour des injecteurs !
Dim 26 Mai 2013, 10:21
Faire le test du retour carburant des injecteurs !
Voir dessin ci dessous le ou les injecteurs en défaut sont ceux qui
retourne le plus gasoil !
Voila @+ [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Nickel
[ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Tests-10
aie320D
Emploi : Pharmacien
Dim 26 Mai 2013, 19:36
CH35642 c'est mon num de châssis le problème c'est que je sais pas comment géré ce test de débit de pré pompe personne n'est du secteur alsace et gere en meca?
aie320D
Emploi : Pharmacien
Ven 07 Juin 2013, 20:36
[ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Super14 [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) 219621 [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Gs_84354
aie320D
Emploi : Pharmacien
Sam 08 Juin 2013, 04:59
Encore merci a tout ceux qui on suivi mes post et m' on donner des pistes sur les causes possibles c’était les injecteur 3 était foutu donc soulager seul le porte feuille crise lol merci sujet résolu [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Super14
Sam 08 Juin 2013, 09:23
Et bien voila
"mon post de Dim 26 Mai 2013 - 10:21 "
Je demandais déjà de faire le test du retour carburant des injecteurs !
Problème réglé bonne route [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Vroumvro
Sam 08 Juin 2013, 23:15
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
