[ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tonny974
Emploi : mecanicien
[ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage  Empty [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage
Dim 19 Mai 2013, 20:19
bonjour,jai swappe moteur faisceau ews3 DME d une bmw 530D pack m automatique achete 2000E declare epave dans une e30 mon projet et presque fini ,mais elle ne demarre pas le pb ews ne communique pas avec le dme.ma question et de savoir le branchement en sortie du ews 2 fils noir/jaune et jaune/marron sur l anneau de la clef,1 fil moyen rouge/blanc/tres jaune eclate en 8 petits fils j ai garde que celui qui se branche sur le compteur;2 fils noir/mauve 1 sur fusible n37 L autre prise n33 dme etc.... sauf le fil bleu/noir qui va sur la prise bleu du calculateur de la boite de vitesse je n en suis pas sur; mais si elle n est pas branche car passe en boite manuel est ce que sa empeche le moteur de demarrer? MERCI PAR AVANCE DE VOUS DE M APPORTER DES SOLUTION et desole pour le roman
[ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage  Empty Re: [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage
Lun 20 Mai 2013, 01:23
La E30 sera destinée à quel usage ?
As-tu récupéré la clés de la 530D ?
tonny974
Emploi : mecanicien
Lun 20 Mai 2013, 07:36
bonjour ced 46 la E30 pour circuit le dimanche avec quelques passionnes de E30 320I moteur 3.5 par exemple et oui j ai recupere aussi la clef
merci pour tes reponses
Lun 20 Mai 2013, 22:30
Au niveau du faisceau électrique, tu as pris celui du 530 ?
tonny974
Emploi : mecanicien
Mar 21 Mai 2013, 12:06
salut ;le faisceau
tonny974
Emploi : mecanicien
Mar 21 Mai 2013, 12:26
salut ;le faisceau 530D moteur et branché avec le dme sans que je touche a aucun fils ;c est en sorti vers l habitacle que j ai du reconnecter les fils j ai reussi a avoir un schema electrique via auto data mais j ai 2 fils qui ne sont pas branchés 1 petit fil jaune/noir qui va sur ressort airbag et fini sur multifonction sur le volant D apres le schema l autre fil marron gris ne figure pas sur le schema
en sortie du dme
mon but et bien sur de faire demarrer la voiture en toute honneteté c est un vieux reve de passionne ;et merci de me repondre
amicalement tonny 974
Mar 21 Mai 2013, 23:59
Tu as donc remis le neiman avec bague réceptrice + clés de la 530D ?
As-tu une valise diag ?
tonny974
Emploi : mecanicien
Mer 22 Mai 2013, 07:26
bonjour;tout et en place ;j ai reussi a faire un pont sur le demarreur qui se lance ;le relais de la pompe qui tourne contact mis :tous semble venir du ews qui ne donne pas l info au dme ;j ai ouvert quelques arrivees d injecteurs le gasoil arrive bien ! j avais supprimer la prise diag ronde 20 pin que j ai rebranche :si tu a le schema du branchement je suis preneur
je n ai pas de valise diag n existe pas un moyen tout en laissant branche l ews qu il envoi l info au dme?
merci a bientot
Mer 22 Mai 2013, 23:33
Voilà la partie du schéma concernant la prise diag :
[ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage  Schema12
tonny974
Emploi : mecanicien
Jeu 23 Mai 2013, 07:04
bonjour;merci pour le schema; j ai vu un montage du ews sur le site garaget .org dj/v8 ON DIRAI QU IL UTiLISE UN EMULATEUR entre l anneau et ews : quand PENSE TU? regarde les photos de bmw 320IK e30 on vois un montage sur ce site
je n ai pas de valise diag ;peut tu me conseiller une bien pas cher a l achat puisque ma voiture ne peut pas rouler et que je connaisse personne qui pourrait se deplacer
merci a bientot
Ven 24 Mai 2013, 00:36
Je n'ai pas trouvé le lien concernant cet "émulateur"
Tu peux voir sur google :
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#q=obd+bmw&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ei=xJmeUfqaBs2JhQeV-oHQDQ&ved=0CAkQ_AUoAw&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=1222e462eb96ffc0&ion=1&biw=1422&bih=761
tonny974
Emploi : mecanicien
Ven 24 Mai 2013, 07:03
bonjour; et merci je vais voir ca a bientot
