- candyetkevinNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
Dim 26 Mai 2013, 21:46
bonjour a tous voila j ai un soucis avec ma zafira j ai fait la vidange d huile moteur moi meme elle ne voulait plus se mettre en route depuis elle a redémarrer et maintenant elle me fait un drole de bruit et je n ai plus d accelerateur et je n ai aucun temoin qui s allume pourriez vous me donné votre avis si vous avez déjà eu la meme chose merci
Re: [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
Lun 27 Mai 2013, 06:14
C'est après la vidange qu'elle n'a pas voulu redémarrer ou le problème était présent avant ?
Tu as remplacé le filtre à huile ? le filtre à gasoil ?
Emploi : sans
Lun 27 Mai 2013, 07:31
oui c est juste apres tout les filtres ont été changé mais la elle tourne mais avec un drole de bruit et je n ai plus d accelerateur on m a dit que ca pourrait etre la pompe a injection mais comment en etre sur
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 27 Mai 2013, 09:39
Salut candyetkevin,
Je ne vois pas pourquoi le simple faite de faire une vidange moteur aurait une incidence sur la pompe à injection
Par contre le fait de changer le filtre à gasoil à peut-être provoqué une prise d'air qui expliquerai le drôle de bruit + le défaut d'accélérateur par un manque de pression ou de débit d'entrée de gasoil à la pompe à injection
As tu réamorcer ton filtre gasoil neuf avant de le remonter
Emploi : sans
Lun 27 Mai 2013, 11:08
merci je ne comprend pas moi meme ce qu il se passe comment voir si c est bien cette pompe qui est foutue ou comment je dois faire pour la réamorcer le filtre a gasoil a été changer il y deux mois la j ai juste changer l huile moteur
- albatrosTech-modo
Lun 27 Mai 2013, 11:21
ma question est la suivante, ton Opel Zafira fonctionnait il normalement avant que tu fasses la vidange moteur comme te l'as demandé ced-46
C'est simple comme question c'est OUI ou NON... si c'est NON depuis quand fait il du bruit et n'accélère plus
Emploi : sans
Mar 28 Mai 2013, 21:31
bonjour la panne a été trouver c était la vanne egr qui était callé merci quand meme
Mer 29 Mai 2013, 06:32
Que veux-tu dire par "callé" ?
Emploi : sans
Jeu 30 Mai 2013, 10:03
j avais mis l huille trop vite et l huille a remonte dans le turbo et la vanne egr ses mis en securite apres avoir debranche la durite qui va a la vanne egr et mis du star pilote la voiture a redemare comme par magie
Jeu 30 Mai 2013, 21:43
Tu n'aurais pas mis trop d'huile ? Vérifies bien le niveau.
- [ Opel zafira 2.0 DTI an 2003 ] bruit a l'accélération
- [ Opel Zafira tdci 150 an 2009 ] Bruit bizarre moteur
- [ opel zafira essence 1.6 16 v an 2003 ] temperature refroidissement moteur
- [ Opel zafira A 2.0 DTI y20dth an 2003 ] claquement moteur a l'acceleration
- [ Opel ZAFIRA A 1.8 essence an 2003 ] voyant moteur dégradé et échappement
