[ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
TraficFP
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Retraité
[ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume  Empty [ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume
Dim 02 Juin 2013, 23:33
Master DCI 100 année 2003 Type FDBVE5, moteur G9U.
Bien que ce Master fonctionne parfaitement, j'ai un allumage régulier (en gros une semaine sur deux) du voyant défaut préchauffage.
Le week-end dernier je me suis fais prêter par un garagiste une valise CLIP.
Les défauts mémorisés (mais non présents) sont les DF061 "bougies de préchauffage: 1.def" et le "DF097 pédale d'embrayage : 1.def
J'ai fais une vérification totale du câblage, la mesure des résistances, du courant débité, des signaux échangés entre le calculateur et le boitier de commande des bougies: tout est normal.
Le problème est qu'une fois ces défauts effacés ils reviennent instantanément dés la remise en route du moteur.
Après l'effacement je vérifie: aucun défaut.
Je remets en route, je re-teste: les deux mêmes défauts son revenus! Je n'ai ni touché la pédale d'embrayage, ni déplacé le véhicule.
Le contexte d'apparition des défauts est anormal: vitesse du véhicule, température du moteur et c... ne correspondent pas puisque véhicule immobile, moteur au ralenti et froid.
Une idée à me proposer ?
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
[ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume  Empty Re: [ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume
Lun 03 Juin 2013, 07:32
as tu essayé un raz batterie?
ton master fonctionne t'il normalement?
tu as de la chance qu'on te prete une clip comme ça
TraficFP
Emploi : Retraité
Lun 03 Juin 2013, 07:56
Non, je n'ai pas essayé le RAZ batterie, mais il s'est produit involontairement: j'avais oublié de couper le contact et la batterie s'est complètement déchargée.
tizef
Lun 03 Juin 2013, 19:13
raz batterie c'est mettre les cosses batteries -et + en contact l'une de l'autre pour vider les condensateurs calculo et differents défauts !
parfois au bord de la route ça depanne!
