[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
toto44
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : néant
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé Empty [ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé
Jeu 20 Juin 2013, 08:03
Voila 2 semaine que ma jolie laguna Rxe 1.9DTI de 1998 a un petit problème. Au ralenti mon moteur tourne à 2000 tours/min. Et je suis à 3000 tours/min en 5ème à 80km/h.
On m'a dit que je pouvais régler le ralenti afin de le diminuer grâce à une vis. Mais je sais pas comment faire ni où elle se trouve.Mes compétences en mécanique sont inexistantes.Peut être que le problème vient d'autre part!
Donc si il y a une âme charitable qui puisse m'aider, ou me donner une autre solution ce serait cool.
Merci d'avance!!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé Empty Re: [ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé
Jeu 20 Juin 2013, 14:40
si tu mets une photo de ton moteur on pourra te montrer
toto44
Jeu 20 Juin 2013, 21:40
Voici donc les photos de mon moteur:
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé P6200413
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé P6200414
J'espère que ça vous aidera!!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 21 Juin 2013, 13:05
tu dois pouvoir dévisser la bague sur le câble(partie entourée sur la photo) pour baisser ton ralenti
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé Tcx_re12
Tiens nous au courant
toto44
Ven 21 Juin 2013, 14:01
Alors je ne peux que accélérer le ralenti en dévissant la bague. Le cable est au max. Dois je toucher au "quartier de gâteau qui retient le cable?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 21 Juin 2013, 19:32
si dévisser accélère le ralenti,essaie de visser
toto44
Mer 26 Juin 2013, 08:44
Désolé du temps de réponse. En vissant ça ne change en aucun cas mon problème, le ralenti est toujours trop élevé (2000 tours)!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 26 Juin 2013, 13:19
y a t'il un écrou/contre écrou au niveau du câble ou du "quartier de gateau" qui ferait butée?
Si oui,jouer sur le réglage
Sinon, il me semble que c'est un potentiomètre qui gère l'accélérateur(toujours sous la part de gateau) il est peut-être HS
Attends l'avis des modos
Tu peux débrancher ta batterie et faire toucher les cosses +et- entre elles pour décharger les composants
toto44
Mer 26 Juin 2013, 15:02
[ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé P6210410
Voila la photo du câble.
Je vais essayer de dévisser l'écrou pour voir si ça peut changer quelque chose.
Je vais essayer de débrancher la batterie pour voir aussi.
Le problème d'avoir un moteur qui tourne vite ne vient pas d'un soucis de l'embrayage? (je dis peut être une hérésie, mais en tant que novice j'essaie de comprendre ^^).
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 26 Juin 2013, 20:04
"on a tous été débutant un jour"
Pas de souci [ Renault Laguna I 1.9 DTI an 1998] Problème ralenti trop élevé Lol4
Pas de rapport entre l'accélérateur et l'embrayage sur ce type de voiture
Comme je te disais,il y a un potentiomètre (la pièce tubulaire sous la part de tarte), si ça se trouve il est raide,regarde le prix sur les sites marchands.
Ton filtre gas oil est récent?
Combien de bornes sur ta Laguna?
toto44
Mer 26 Juin 2013, 21:15
alors le filtre à gasoil a été changé l'année dernière. Elle a plus de 270 000km.
