- wall-eNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanicien
[ BMW E46 ] problème de EWS anti demarage
Ven 28 Juin 2013, 17:27
salut a tous !
ma bmw e46 ne démarre plus JE crois que c anti démarrage et le mécano m'a dit de changer une boite sous le colonne de direction (EWS)
je voulais savoir après remplacement du EWS est ce qu'il faudra reprogrammer tout le système
NEED HELP
NEED HELP
Re: [ BMW E46 ] problème de EWS anti demarage
Sam 29 Juin 2013, 06:50
Oui il faudra faire une programmation.
Sam 29 Juin 2013, 08:06
tas quoi comme voyant allumé au tableau de bord? clef sur contact prend une photo ?
quand tu essaye de démarrer démarreur tourne ?
- wall-eNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 30 Juin 2013, 00:20
effectivement le démarreur ne répond pas le courant arrive jusqu'au EWS mais ne ressort pas !!!! j'ai essayé avec une autre EWS mais pareil en plus quand le coupe le contact le tableau de bord ne s’éteint pas !!
- wall-eNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 30 Juin 2013, 01:42
comment ajouté une photo
- wall-eNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 30 Juin 2013, 02:58
voici le tableau de bord et ce qui est étrange quand je coupe le contact ce voyant s'affiche et les feu de stop s'allume les aiguilles ne retournent pas au point de départ mais quand j’enlève le relais sous capot (relais bleu) les feu s’éteint et tous redeviens normal
- Fichiers joints
Dim 30 Juin 2013, 03:57
essai de la poussé ou tiré pour démarrer
clef sur contact, démarre en 2eme
- [ BMW E36 325td an 1996 ] problème anti démarage
- [E36 318I an 91]Comment debrancher l'anti demarage très urg
- [ Renault Twingo I Pack 1.2 ess. an 1997 ] problème anti-demarage (résolu)
- [ Ford focus 1.6 ghia an 2001 ] Problème branchement anti-démarage
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage
