- pipanbouaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : clergé
Niveau technique automobile : grosse poutre
[ renault megane I diesel an 1996 ] sonde de T° folle
Jeu 18 Juil 2013, 10:12
j'ai donc une mégane I phase 1 diesel dont la jauge de température m'en joue une drôle: à peine mis le contact, sans même avoir démarré le moteur, la jauge de température monte entre les 3/4 et le maximum en quoi, 10 secondes. Moteur froid! depuis des jours même!
A votre avis, c'est plutôt derrière le tableau de bord, ou plutôt côté sonde?
Si c'est côté sonde, j'ai vu qu'il y en a une verte et une grise. Ce serait laquelle? Faut-il purger le circuit de refroidissement pour la changer?
merci :)
merci :)
Re: [ renault megane I diesel an 1996 ] sonde de T° folle
Ven 19 Juil 2013, 06:01
Ca ressemble à une sonde HS ... Pour savoir laquelle envoi l'info au compteur, débranches les une après l'autre et vérifies si tu vois un changement au tableau de bord.
- pipanbouaNouveau
Emploi : clergé
Ven 19 Juil 2013, 15:11
moui mais je me demande si en faisant ça, je ne vais pas vider une partie du circuit de refroidissement, faire entrer des bulles etc. Bon à l'occasion je rejetterai un oeil sur la RT chez leclerc mais je crois me souvenir que ce n'est pas franchement détaillé...
Sam 20 Juil 2013, 07:57
Ne les démonte pas !!! il suffit de les débrancher "électriquement"
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 20 Juil 2013, 10:22
d'après le schéma électrique, pour la gestion moteur il n'y en a qu'une. L'autre est surement celle du tableau de bord.
Celle de la gestion moteur a un fil gris/rouge et un blanc. Donc commence par débrancher l'autre.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- pipanbouaNouveau
Emploi : clergé
Sam 20 Juil 2013, 10:49
merci bien à vous deux (et désolé d'avoir les neurones qui se touchent)
- [ Renault Megane Classic 1.9D RN diesel. an 1996] Vibration à 120 Km/h.
- [ Renault megane 1 diesel an 1996 ] Recherche manuel reparation
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage
- [ Actualité : Nouveauté ] Renault Mégane GT dCi 165 : la nouvelle Mégane 4 GT passe au diesel
- [ Renault Megane an 1996 ] Problème antidémarrage
