[ Renault master 2,5 DCI an 2002 ] problème pour réamorcer mon circuit de gazoil (résolu)
+2
younes_31000
romain b
6 participants
- romain bNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bon connaisseur
Dim 21 Juil 2013, 11:00
bonjours tout le monde nouveau sur le forum j'espère pouvoir être dépanner j'explique mon problème je vient de changer mon moteur dans mon master de 2002 2,5 dci 120 pour le réamorcer ces un peu compliquer je n'y arrive pas on dit que c'était un peu compliquer je n'est pas de pour ces une pompe de gavage voila j'espère que vous pourrais m'éclairer merci a vous
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault master 2,5 DCI an 2002 ] problème pour réamorcer mon circuit de gazoil (résolu)
Dim 21 Juil 2013, 19:33
bjr
dit nous si tu as une poire d'ammorcage a coté de ton filtre a gasoil
si oui un peut ti peu de nettoyant frein dans l'entrée d'air apres le debimetre sinon il degage apres un a la clé un a la poire et essaye
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 29 Juil 2013, 20:45
lors du remplacement du moteur tu as garde la pompe HP de l ancien moteur ou tu as laissé celle du moteur remonté?
- jeclaude33Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
Mar 04 Nov 2014, 16:52
J'ai un master II de 2002 et j'ai du mal a amorcer la pompe à gazole. C'est un véhicule qui a été accidenté et que l'on m'a donné; il est resté environ 1 année dehors, en rade. Le porte filtre à gazole était cassé donc je l'ai changé, il a démarré plusieurs fois en le tractant, mais s’arrête au bout de quelques secondes. Il n'y a pas de poire d'amorçage. J'ai desseré les arrivées d'injecteurs et peu de gazole coule à 2 injecteurs, les autre sont secs.
Merci pour votre aide.
Mar 04 Nov 2014, 17:24
je laisse ton post ici car c'est identique au message plus haut
je dirait une grosse prise d'aire, donc purge
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mar 04 Nov 2014, 17:34
Merci pour la réponse. Mais comment purger?
Mar 04 Nov 2014, 18:36
as tu une poire sur le filtre ?
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mar 04 Nov 2014, 18:57
Non, il n'y a pas de poire.
Mar 04 Nov 2014, 19:08
pense a installer une sur la durite d'arrivée de gasoil, tu peu en trouvé chez norauto la poire pour pas cher
https://www.google.fr/search?q=poire+d%27amor%C3%A7age&espv=2&biw=1024&bih=487&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OxVZVIe1CszfPb3GgLgL&ved=0CAcQ_AUoAg
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mar 04 Nov 2014, 19:13
Elle se place entre le filtre a gazole et la pompe? Avec ça, comment on purge? en desserrant les injecteurs?
Mar 04 Nov 2014, 19:26
installe la entre le filtre et le moteur, touche a rien juste pompe sur la poire quand elle deviens dur démarre
attention juste sur la fleche de la poire, fleche sur la poire doit toujours pointé ver le moteur,jamais ver le réservoir, parsque sur la poire tu as antiretour
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mar 04 Nov 2014, 19:28
OK, merci beaucoup pour ces renseignements. Demain je mets cela en oeuvre!
Cordialement
Cordialement
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mer 05 Nov 2014, 18:52
J'ai acheté ce matin une poire à gazole, mais les embouts sont plus grands que la durite en plastic ultra dur; avec le sèche-cheveux et de la patience je suis arrivé à mes fins.
Encore merci pour le conseil, tout baigne.
Cordialement
Cordialement
Mer 05 Nov 2014, 19:02
merci pour le retour d'info
bien jouer, si jamais elle recommence a déconner remplace la durite de gasoil dur par une durite souple et rajoute les collier de serrage
content pour toi
content pour toi
Mar 11 Nov 2014, 06:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21980-master-mascott-renault-problemes-moteur-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
- [ Renault MASTER II 2.5 dci 120 an 2002 ] ne démarre plus (résolu)
- [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage
- [ Renault master 1,9 dci an 2002 ] Perte de puissance
- [ renault master 2.5d an 1999 ] problème de démarrage à froid (résolu)
