- irtonNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent des services hospitaliers
[ Citroen jumpy Td an 1998 ] Problème démarrage
Mar 27 Aoû 2013, 21:57
Merci pour ce forum qui renseigne très bien ... Je n'ai pas encore résolu ma panne mais peu être qu'avec vos conseils ma titine retrouvera une jeunesse ..
c'est un jumpy TD de 1998 .. pas de démarrage codé ... batterie neuve, bougie de préchauffe ok ...
Vl qui n'a pas tourné de l'hiver... après avoir insisté et petit coup de starpilote elle a bien voulu démarrée = tourne très bien .. une fois que je l'ai arrété, impossible de redémarrer malgré star pilote.
après changement du filtre a gasoil et purge, elle a bien démarré et puis une fois arrété plus rien ... je pense a une prise d'air mais comment la trouver ... y a t'il une crépine gasoil et ou se situe t'elle
Merci pour vos conseils !!
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen jumpy Td an 1998 ] Problème démarrage
Mar 27 Aoû 2013, 22:11
On va attendre Fabi s'occupé de ton cas, sinon je reviendrais si il est occupé.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- irtonNouveau
Mar 27 Aoû 2013, 22:15
Merci,
Bonne soirée a bientôt !!
Christine
- irtonNouveau
Mer 28 Aoû 2013, 20:22
ma titine a bien voulu démarrée et à plusieurs reprises. j'ai purgé a nouveau le filtre a gasoil = beaucoup de résidu noir au fond de la bouteille pour 1/3 de gasoil ... j'aimais savoir si il y a une crépine dans le réservoir d'un jumpy Merci
Christine
- irtonNouveau
Mer 28 Aoû 2013, 20:25
J'ai oublié un bout = après plusieurs démarrage , plus rien .. on peut mettre star pilote rien de rien donc j'ai repurger le réservoir !!!
Christine
- irtonNouveau
Mer 28 Aoû 2013, 20:27
Je crois que ce soir je suis fatiguer :::: j'ai purger le filtre a gazoil ...
Bonne soirée Merci ;)
Christine
- irtonNouveau
Jeu 29 Aoû 2013, 20:58
Ce soir ma voiture a démarré du premier coup sans star pilote !! j'en ai profiter pour la mettre dans la grange et quand j'aurai un moment je vais regarder pour ce problème de dépôt dans le gasoil que j'ai vu en purgeant le filtre ... si quelqu'un peut me renseigner sur une éventuelle crépine sur un jumpy TD Merciiiiiiiiiiiiiii
Christine
