- patuzy46Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW e39 530d touring an 2001 ] ventilation habitacle ne fonctionne plus (résolu)
Mar 03 Sep 2013, 09:46
Comme indiqué dans le titre, le ventilateur du système chauffage/clim de la voiture ne fonctionne plus.
Après avoir consulté quelques post sur ce sujet, je me suis décidé à remplacer l'étage de soufflante, qui est souvent mis en cause dans ce cas là. Mais le ventilo ne fonctionne toujours pas.
Donc hier, contrôle des fusibles, RAS, et prise de mesures au multimètre en suivant une procédure de recherche de panne trouvée sur le net ( Dark....r ). Il semblerait que le ventilo soit HS.
Pourriez vous m'indiquer comment accéder au ventilateur pour le contrôler et éventuellement le remplacer.
Y a t-il un relais ou une broche où je pourrai l'alimenter en direct.
D'avance merci pour vos réponses.
Re: [ BMW e39 530d touring an 2001 ] ventilation habitacle ne fonctionne plus (résolu)
Mer 04 Sep 2013, 06:26
Sur E39 il faut tomber le tableau de bord pour accéder au ventilateur ... regarde ici pour plus de précisions : http://www.realoem.com/bmw/select.do
- patuzy46Nouveau
Mer 04 Sep 2013, 15:05
Merci pour ta réponse ced-46.
Sais tu s'il existe un tuto pour la dépose du tableau de bord?
Jeu 05 Sep 2013, 06:04
Voilà quelques infos :
- Fichiers joints
- patuzy46Nouveau
Dim 22 Sep 2013, 15:44
Problème résolu! Le mauvais fonctionnement du ventilateur provenait d'un faux contact sur la broche de l'étage de soufflante. Un coup de bombe pour nettoyer les contacts et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Dim 22 Sep 2013, 22:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 530D touring an 2002 ] chauffage habitacle faible (résolu)
- [ Bmw E39 530d Touring an 2001] démarage impossible (résolu)
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
- [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle
