- patgyver13Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : CADRE COMMERCIAL
[ Mini cooper s an 2002 ] dépose ventilateur de refroidissement (résolu)
Dim 15 Sep 2013, 20:17
Bonjour a tous!
voila ,désirant changer moi meme mon ventilo, j aurai besoin de savoir ,si celui ci doit etre sorti par le haut ou par le bas moteur.
De plus connaitriez vous un moyen de se procurer les outils de maintenance 118 402 et 118401 qui figurent sur la RTA.
il s agit en gros de 2 boulons assez longs entrants dans 2 tubes mais de tailles differentes.ces outils de maintien servent a retenir l ensemble frontal des radiateurs pour l acces au ventilo. Encore mieux si je les trouve j en donnerai les "cotes".merci
Re: [ Mini cooper s an 2002 ] dépose ventilateur de refroidissement (résolu)
Dim 15 Sep 2013, 22:45
Normalement il passe par en haut.
Peux-tu faire un scan de la revue technique ?
- patgyver13Nouveau
Lun 16 Sep 2013, 06:46
bonjour et merci l' ami!
bien sur en rentrant du boulot ce soir je ferai un scan. a plus
- patgyver13Nouveau
Mer 18 Sep 2013, 22:05
bonsoir ci joint la photo
page de gauche ,les 2 outils (boulons et tubes,page de droite le positionnement
Mer 18 Sep 2013, 22:11
La photo n'est pas visible
- patgyver13Nouveau
Mer 18 Sep 2013, 22:14
j essaye mais je ne trouve pas le systeme,pourtant j appuie bien sur repondre mais l interface est differente de l explication donnée pour la procedure d envoi
- patgyver13Nouveau
Mer 18 Sep 2013, 22:19
la voila enfin j espere!
- patgyver13Nouveau
Mer 18 Sep 2013, 22:27
si ca marche pas m avertir merci!
- patgyver13Nouveau
Mer 18 Sep 2013, 22:47
si quelqu un pouvait procurer les cotes de ces 2 boullons et tubes le top pour la communauté et surtout bien des economies!!je rappelle qu ils sont de tailles differentes a plus
- patgyver13Nouveau
Jeu 19 Sep 2013, 20:39
salut a tous!
Apres un passage au garage mini de marseille,l outil cité est necessaire pour les plus recentes (poids accru).pour les anciennes minis l outil n est pas nécessaire ,il suffit d extraire la traverse alu entierement ,puis de tirer doucement l avant des radiateurs pour acceder au ventilateur. celui ci est clipsé!j ai confirmation,il se retire par le haut moteur.
pour info et merci au garage mlini des catalans a Marseille,(sans faire de pubs) Car rares sont les garages qui informentt leurs clients ennuyés a ce point.
Autre info,il est fortement recommandé de remplacer le calorstat,en effet panne suivra sinon! je commande le ventilo chez eux,env 200 euros et non pas 500 comme je l ai entendu sur d autres site ,d'origine BM donc bonne garanti.A y reflechir je prefere le prendre plutot que de gagner 50 euros sur les vendeurs du net pour ensuite pleurer eventuellement 1000 euros de larmes
pour d autres info a bientot
Jeu 19 Sep 2013, 22:09
Merci pour toutes ces infos. N'hésites pas à faire des photos lors de la dépose ça pourra certainement aider d'autres membres
- patgyver13Nouveau
Sam 21 Sep 2013, 16:43
Salut a tous!
ho les gars un peu de bonne volonté.a part Ced's ....personne!
Le jour ou certains auront ce pb on va rigoler..
Bon...j ai utilisé la methode ,a savoir apres avoir enlevé la traverse avant et enlevé les ecrous plastique sur le coté qui s attachent a l aile plastique,la marge de manoeuvre a l acces est plus grande.cette technique ne sert pas uniquement au demontage du ventilateur,mais vous serez obligé de l utiliser si vous desirez travailler correctement sur l alternateur,compresseur et pompes a eau,sinon il vous faudra "casquer grave" minimum 500e de MO ca c est sur.
bon,je n arrive pas a savoir de quelle maniere enlever le complet ventilo,en effet sot il du haut mais comment le desengager de l armature complete plastique frontale,c est un seul bloc.
Dim 22 Sep 2013, 07:53
Peux-tu faire des photos ? On pourra peut-être plus facilement te guider
- patgyver13Nouveau
Dim 22 Sep 2013, 18:17
j ai trouvé la technique,pas évidente du tout ,mais vraiment pas!
2 pieces primordiales sont a demonter avant.
Je confirme le ventilo NE peut venir que par le haut.
Vu l aide que j ai eu .......
Je la garde pour moi..
cout de l operation 200euros
cout en garage de 500 a 700 selon la caisse je suppose.
dossier cloturé
Merci a ced's .le seul qui repond
dossier cloturé
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 23 Sep 2013, 00:26
Salut patgyver
T'es-t-il venu à l'esprit que si personne ne te répond c'est que personne n'a d'idée.
Mieux vaut se taire que dire une connerie.
La prochaine fois,on te répondra de prendre un bidon d'essence et d'y foutre le feu...(non je plaisante,te vexe pas)
Et puis tu as raison de garder la solution pour toi, c'est comme ça qu'on fait avancer ce forum.(voir la charte:
3 - C'est le devoir de chacun de s'attacher à faire régner une atmosphère sympathique et d'échange )
Allez sans rancune et à la prochaine
- [ MINI Cooper S works an 2003 ] Probleme liquide de refroidissement (résolu)
- [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Problème de refroidissement ? (résolu)
- [ Mini Cooper s R56 N18 an 2012 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas (résolu)
- [ Mini cooper s R53 an 2006 ] Vase d'expansion qui déborde et probleme ventilateur (résolu)
- [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
