[ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
davidlardechois
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : une vraie brêle.....
r?solu [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
Mar 17 Sep 2013, 13:38
Alors voici mon problème:
Ma 320d qui a actuellement 310 mkm, a subitement perdu sa puissance. Suite aux renseignement puisés sur la toile j'ai procédé au démontage de la vanne EGR que j'ai soigneusement nettoyée avant de la remettre à sa place. Je suis allé l'essayer mais rien n'avait changé donc j'ai débranché la petite durite de dépression sur cette vanne et même résultat...J'ai également fait un essai avec la prise du débitmètre débranchée mais toujours pareil.
J'ai donc fait appel à un pro qui a branché la valise diag. et il a trouvé les défauts suivant:
*4530   commande de pression d'air de suralimentation
*3F70   sonde de température d'admission d'air
*3FB1   capteur de débit d'air massique
Je suis allé acheter un débitmètre ce matin mais le résultat est identique.... J'ai également contrôlé le turbo qui apparement n'a pas de jeu.
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide et je m'excuse par avance si le sujet a déjà été traité.....
Merci d'avance!!!!!!!!
r?solu Re: [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
Mar 17 Sep 2013, 21:32
Tu pourrais vérifier l'état des différentes durites d'air et en particulier la petite qui va sur la wesgate.
davidlardechois
Mar 17 Sep 2013, 22:01
Bonsoir!!!
C'est bon j'ai trouvé ma panne!!
En appelant BMW cet après-midi concernant les codes défaut,  le mécano m'a dit de vérifier les durites de dépression sur tout le circuit c'est donc ce que j'ai fait. Et éffectivement, 2 étaient coupées à un emmanchement et d'autres étaient pincées dans les coudes.... vu que la voiture a 12 ans, ça me parait normal qu'elles soient usées.
Alors pour le remplacement c'est que du bonheur.....pour les enlever c'est déjà pas simple car elles craquent donc il faut arriver à faire levier pour les extraire mais pour remettre les neuves, il faut s'armer de patience .....il n'y a pas de place pour passer la mains, donc j'ai pris une pince à bec long et après un long moment j'en suis arrivé à bout..
Eviter d'enlever toutes les durites à la fois ( risque de s'emmêler les pinceaux au remontage).
Pour info j'ai acheté la durite tressée à 5€ mètre ( il faut environ 4M) chez un dieseliste.
Voilà! en éspérant que ça puisse aider quelqu'un [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu) Oui
davidlardechois
Mar 17 Sep 2013, 22:03
Salut ced
je viens de voir ton message.. c'est exactement ça! j'ai acheté un debitmètre pour rien
Mar 17 Sep 2013, 23:51
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Pour le débitmètre, passes une annonce pour le vendre.
