[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
r?solu [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu)
Ven 20 Sep 2013, 21:16
bonjour à tous
je suis heureux possesseur d'une 330 xi depuis 3mois et j'en suis super content.
Depuis environ 2 semaines je remarquais que certaines vitesses accrochent lorsque je rétrograde notamment (la 4 et 3).
Cette voiture bouge environ 2 à 3 fois par semaine le week-end ainsi 2 jours dans la semaine.
Aujourd'hui je la prends tout va bien mais après environ 1km dans ma commune sur une petite montée en passant la 3eme je remarque ma pédale d'embrayage molle puis impossible de rétrogradé une fois à destination.
je m'arrête puis j'essaie de passer une vitesse à l'arrêt et la impossible la pédale est molle et si je veux passé la vitesse ca bloque et la voiture avance un peu.
j'éteins la voiture puis la pédale devient plus dur et les vitesses passe bien....
je démarre malgré 1 vitesse engagée et la voiture avance, je trouve le moyen de rentré chez moi en 2eme....
une fois arrivé je veux rentré la voiture au garage en marche arrière avec pas mal de galère j'y arrive.
la voiture à 155800 km et de septembre 2000
donc ma question est quel est le souci exacte?
merci de votre aide
r?solu Re: [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu)
Ven 20 Sep 2013, 23:06
Il faudrait déjà être certain que tu n'ais pas un problème de commande (émetteur/récepteur).
karnager01
Sam 21 Sep 2013, 09:24
salut ced j'espère tu vas bien.
comment on peut vérifier cela?
Sam 21 Sep 2013, 10:47
karnager01 a écrit:salut ced j'espère tu vas bien.
La première des choses à faire ,vérifier l'étanchéité du récepteur d'embrayage
celui accolé à la boite de vitesse , vérifier que l'émetteur celui derrière la pédale
d'embrayage ,est aussi bien étanche à sa partie AR ou est la tige de commande !
Dans le cas présent ( la purge n'ai pas une solution ) , car normalement idem le
circuit de freins il doit être étanche et ne pas avoir besoin de purge !!
Voila [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Lol4
PS : par contre sur une voiture de 13 ans et 155 800. kms , il n'est impossible
que tu soit obliger de changer au moins un des deux ! Dans ce cas j'ai une supère
combine rapide pour la "Purge
" [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) 21_hyd11
karnager01
Sam 21 Sep 2013, 11:54
salut JC j'espere tu vas bien.
ok pour la méthode je vais m'y pencher.
ce matin j'ai été voir la voiture donc moteur éteint le passage des vitesses est quasiment bien sauf 4 et 5 passent mal. par contre quand je passe les rapports j'entends bien le passage de vitesse sur le bas de la voiture. mais la pédale est molle moteur éteint comme allumé.
si j'embraye moteur allumé j'entends un clic sur le bas de la voiture aussi mais rien au niveau du moteur.
les niveaux de liquide de frein et DA sont au maximum.
Pour accéder à l'émetteur faut il une fosse obligatoirement ou des rampes peuvent suffir?
merci de tes conseils [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) 819432
Sam 21 Sep 2013, 12:59
karnager01 a écrit:salut JC j'espere tu vas bien.
Si tu à de bonnes  rampes c'est bon ,le récepteur est coté gauche de la BV,si il
ne fuit pas ,perso je changerais l'émetteur derrière la pédale , mais après réflexion
 il reste vu le kilométrage ( et le clac ) autre hypothèse une ou deux lamelle du plateau
d'embrayage cassées ,j'ai déjà u plusieurs foi  le cas !
Alors pour pas te faire ''piéger" ,voila ce que tu vas faire ,tu vas faire une purge ( façon JC )
tu te munie d'une bonne seringue ,dans le réservoir de "Lockheed " tu tire une seringue ensuite
tu remplie ta seringe avec du "Lockheed   neuf ",dessous la voiture sur le purgeur du Cyl..recep
avec une durite tu le raccorde à ta seringue ,tu ouvre le purgeur en grand ,tu pousse sur la
seringue (doucement et à fond et tu ferme le purgeur ) ; tu fait un essais d'embrayage !
Si rien n'a changé ,tu peu démonter la boite de vitesse, l'embrayage est HS ,si c'est tout bon
change l'émetteur d'embrayage ,avec la fameuse  purge !
Voila au boulot [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) 21_e_411
karnager01
Sam 21 Sep 2013, 13:09
ok c'est noté je vais essayé de faire ça cet après midi ou demain puis je fais retour...
merci beaucoup JC
karnager01
Dim 22 Sep 2013, 21:39
bonsoir
je vous fais  retour sur mes inspections, il s'agit bien de l'embrayage qui a laché comme l'a dit JC ce sont quelques lamelles qui ont du cassées.
reste maintenant à trouver  mécano pour me faire ça.
en tout cas merci pour votre aide
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Forum65 "modération "
Dim 22 Sep 2013, 23:04
Ok, tiens nous au courant [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Lol4
Lun 23 Sep 2013, 18:42
karnager01 a écrit:bonsoir
Re
Visionner ce sujet ICI
qui vas te donner une idée de ce peu trouver au démontage ,et bien vérifier aussi
le volant voir les photos du sujet en question !
A bientôt  [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
karnager01
Mar 01 Oct 2013, 17:54
je reviens vers vous , pour ma part apparemment le mécano m'indique que le volant moteur a un peu de jeu et c'est la cause de la casse de l'embayage...
qu'en pensez vous?
j'aimerais en commander un sauf que je ne le trouve pas sur realoem si quelqu'un avait 1 tuyau pour savoir lequel commander par rapport à l'OEM.
merci de votre aide
Mar 01 Oct 2013, 18:13
Au sujet des volant bi-masse 'information à lire avant remplacement  ICI
01 Volant moteur bi-masse D=240MM : Jusqu'au  03/2003   réf bmw  :21217512474  Prix 783.81 $
Pour les Pièces bmw voir CECI
Voila @+[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) 11_m_511
karnager01
Mer 02 Oct 2013, 12:14
merci JC pour le lien
par contre j'aimerais 1 info, ai trouvé 1 VM prés de chez moi avec 82000km qui était monté sur une 328I de 99 avec cette reference LUK :
Références O.E.M
21.211223610 / 21.21 1223610 / 21.21 1223 610
est ce que je peux monté cette pièce car d'après mes recherches la référence est compatible?
vendue par 1 specialiste BMW et garantie 3 mois....
merci de votre aide.
Mer 02 Oct 2013, 12:33
Ta référence ne passe Réf périmée , mais avec celle ci c'est  bon  nouvelle Réf..    2121 7 512 474
tu peu monter le volant que tu a trouvé !!
Voici  ci dessous le lien des modèle compatibles
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21217512474
A voir [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
karnager01
Mer 02 Oct 2013, 13:26
ok jc merci
la pièce est occasion y a t il 1 risque que celle ci s'aime prématurément ou pas?
j'ai un peu peur de la piéce occasion
Mer 02 Oct 2013, 13:31
karnager01 a écrit:ok jc merci
j'ai un peu peur de la pièce occasion
Vu le prix neuf ,je ne sais pas quel prix tu l’achète mais c'est jouable , de toute fa façon
tu a toujours un jeu droite gauche en comptant en dent ( couronne démarreur ) de 2 à 4 dents !
karnager01
Mer 02 Oct 2013, 17:45
Re
je touche l'occasion à 160€ avec garantie 3 mois.
une autre question (désolé jc) dans mon kit embrayage le mécano m'a signalé que la butée neuve a du jeu la collerette sort alors que ca ne devrait pas qu'en penses tu?
Mer 02 Oct 2013, 18:06
Re
Pas facile si pas de photo !
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Forum68
Je te met celle d'une neuve !
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Butae_10
karnager01
Mer 02 Oct 2013, 19:56
re JC
je te mets la photo de ma butée
[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Imag0011
Mer 02 Oct 2013, 20:07
Vu la photo , elle a pas l'air d'avoir une "belle gueule "  ,il faut l'échanger
pour ne pas avoir à  ce farcir " une dépose de boite " !!
Voila ce n'est que mon avis [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Lol4
PS : tout dépend aussi de marque ?
karnager01
Mer 02 Oct 2013, 20:27
le mécano m'a dit elle est en mauvaise état pour lui meme si esthétiquement elle est neuve....
c'est la butée de mon kit j'ai pris la marque LUK....
j'ai tout renvoyé à yakarouler pour en reprendre 1 autre.
merci JC pour ton aide.
Jeu 03 Oct 2013, 07:00
Tu nous tiens au courant ,quand le montage est terminé !
Merci @+  [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
karnager01
Mer 16 Oct 2013, 17:22
ca y est la bebete est sortie lundi du garage et tout est nickel point de vue embrayage et vitesse.
je pense que ce sujet peut etre clos.
merci à tous de votre aide
Mer 16 Oct 2013, 17:55
karnager01 a écrit:bonjour
ca y est la bébête est sortie lundi du garage et tout est nickel point de vue embrayage et vitesse.
Content pour toi ,merci pour le retour d'info !
Bonne route à la "bébête"[ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) Nickel
karnager01
Mer 16 Oct 2013, 17:57
merci JC [ BMW E46 330XI an 2000 ] probleme vitesse (résolu) 219621
