[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Techni10
599 €
mous2708
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : salarié
[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Empty [ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe
Ven 27 Sep 2013, 18:28
j ai une Ford focus 1.8 tdci 2008 , depuis que j ai rechargé la batterie, j ai le câble d alimentation des bougies de préchauffages qui chauffe au niveau d un raccordement avec un écrou, je posterais une photo d ici quelques minutes,
est ce que ca peut venir du boitier de prechauffage
si quelqu’un a déjà eu le problème , ou qui pourrait m aider,
merci a vous
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Empty Re: [ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe
Ven 27 Sep 2013, 20:57
Le raccordement au dessus de la pompe a vide, sur un support en plastique je suppose ?
Il chauffe tu le sais car tu met la main dessus ou il fume ?
Et une fois qu'elle est bien chaude, si tu l'arrete et tu la redemarre ca chauffe encore ?
Ven 27 Sep 2013, 22:29
mous2708 a écrit:bonjour,
merci a vous
as tu vérifier serrage de écrou ou sur toute la longueur?
[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Alh
mous2708
Emploi : salarié
Sam 28 Sep 2013, 13:01
salut, merci pour ces reponses
oui exactement c es bien au dessus de la pompe a vide, j ai pas pu poster de photos je vais le faire dans l apres midi,
oui je pense qu il chauffe apres un arret et redemarrage de la voiture,
oui l ecrou est bien serré ,
d ailleur le plastique autour de l ecrou est cramé,
je me demande si le relais du boitié du préchauffage est resté collé,
je vais poster les photos,
merci a vous
mous2708
Emploi : salarié
[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Empty photos en piece joint
Sam 28 Sep 2013, 13:26
voila les photos, je sais pas si on peut changer cette piece, j ose pas aller chez ford, ils vont me voir arriver, j ai cherché sur le net pour trouver cette piece mais impossible a trouver,
merci a vous
Fichiers joints
[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe Attachment
2013-09-28 13.04.48.jpg comme vous voyez sur la droiteVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(68 Ko) Téléchargé 26 fois
2013-09-28 13.05.54.jpg on peut voir le craméVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(63 Ko) Téléchargé 27 fois
mous2708
Emploi : salarié
Sam 28 Sep 2013, 13:30
bon bien j arrive pas a les inserer
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 28 Sep 2013, 15:15
sur la deuxième photo, on dirait que la cosse est fissurée
Si c'est bien le cas, change la, à mon avis c'est pour ça que ton câble chauffe (le jus n'est plus "absorbé" par la bougie, d'où la chauffe)[ FORD Focus 1.8 tdci an 2008 ] câble de bougie préchauffage qui chauffe 2013-010
Dernière édition par DiaboloEtSatanas le Sam 28 Sep 2013, 15:19, édité 1 fois (Raison : photo)
Sam 28 Sep 2013, 15:48
+1 faut vérifier partout,mauvais contact = câble chauffe
mous2708
Emploi : salarié
Mar 01 Oct 2013, 19:12
la cosse est entière, ce que l on voit c es la gaine qui a chauffé, par contre je vais essayer de voir si il y a un mauvais serrage en amont de la cosse, pas évident a trouver avec tous ces fils, de plus je suis remonté au niveau de la boite a fusible compartiment moteur, et le fusible n est pas du tout chaud,
je vous tiendrais au courant ,
merci a vous
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 01 Oct 2013, 21:23
Comme tu le dis plus haut, ça peut aussi venir du boîtier de préchauffage qui serait resté collé.
Si tu peux l'ouvrir,tu verras plusieurs languettes, vérifier qu'il n'y en ait pas une collée.
mous2708
Emploi : salarié
Mer 02 Oct 2013, 19:09
j ai regardé sur la revue technique et je trouve pas le boitier préchauffage, si quelqu’un sait ou ce trouve ce boitier ça m aiderai,
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 03 Oct 2013, 14:22
Il peut être dans la boîte à fusibles, sinon essaie de suivre les câbles de bougies
mous2708
Emploi : salarié
Jeu 03 Oct 2013, 19:51
ok merci je regarde demain
je vous tient au courant
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Oct 2013, 21:22
Peux etre comme les mondéos, regarde sous le bac a batterie.
gillou31
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Responsable informatique
Niveau technique automobile : Correct
Lun 28 Oct 2013, 23:16
Salut, j'ai eu le même problème. Après avoir changé le filtre à gazole et après avoir redémarré, j'ai vue de la fumée au niveau de ce connecteur. La gaine était fondue et le cable très chaud. Il m'a fallu du temps pour identifier que le problème venait du connecteur car la chaleur diminuait le long du fil en s"éloignant de ce connecteur. Comme évoqué ci-dessus, c'est un problème de mauvais contact qui crée une résistance.
Il faut savoir qu'il ya bien sûr un pré-chauffage mais aussi un post-chauffage dont la durée est fonction de la température du liquide de refroidissement. En gros, à 20°C, les bougies sont alimentées 20 secondes après démarrage du moteur (à vérifier sur la RTA pour les valeurs exactes).
Ce connecteur est solidaire du fil rouge qui alimente les bougies et il faut changer l'ensemble. En urgence, j'ai sectionné le cable rouge au ras du connecteur, je l'ai dénudé et mis dans un gros domino. De l'autre côté du domino, j'ai bloqué une tige filetée et connectée la cosse avec son écrou. Enfin, j'ai attaché le domino avec un serflex à une durite voisine pour eviter qu'il vibre. Ca fonctionne comme cela depuis 4 mois.
aas59
Emploi : comm
Mar 22 Juil 2014, 14:33
bonjour mouss2708
voila j'ai exactement le même problème que toi, a tu trouver une solution stp?
moi la piéce en plastique a complétement cramer..
ce vend t'elle toute seul??
merci de me répondre unrgent
mous2708
Emploi : salarié
Mar 05 Aoû 2014, 09:05
salut aas59
désole de répondre si tardivement
j ai pas trouvé la pièce mais je roule avec comme ça depuis plus d un an et pas de problème, je vérifie de temps en temps mais ça marche, a mon avis il faut simplement écarter la tige qui se trouve dans le milieu du plastic pour éviter que ça fume ,
j ai peut être pas répondu a ta question mais c es comme ça que j ai fait
