- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
[ BMW M57 ] Remplacement durites de dépression (TUTO)
Ven 27 Sep 2013, 19:21
Pour tous ceux qui disposent du M57 (530D / 525D), je conseille vivement de changer les durit de commande à dépression.
Il s'agit entre-autres des pièces 9, 10, et 11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2337&hg=11&fg=45&hl=9
On commence par la première :P
Elle se trouve à la sortie de la pompe à vide et va vers l'habitacle, il faut enlever le capot de filtre habitacle pour bien y accéder:
Ensuite on suit la grosse durit de la pompe à vide et l'on tombe sur ça:
Là pour faire simple, il faut changer les 3 durits qui sont sur le raccord.
L'une va vers l'électrovanne d'EGR (même référence que celle du turbo d'ailleurs… ;)), une autre va au poumon de l'électrovanne de turbo en contournant le moteur par l'avant (penser à garder la gaine de protection), et la dernière (je vais jeter un oeil sur la voiture pour pas dire de connerie… :oops:).
On vérifie aussi l'état des durits de commande EGR et de commande de silentbloc moteur (ils sont hydropneumatiques ;))
Pour faciliter grandement la manoeuvre on peut se fendre de démonter la tubulure d'admission:
Ensuite on part vers le turbo, pour bien faire on peut se dégager la vue en enlevant la tubarde d'admission voir même celles de turbo (un nettoyage ne peut pas faire de mal!):
Et l'on change les durits qui vont à l'électrovanne et à la capsule de commande géométrie variable:
Au passage, les électrovannes disposent d'un filtre fixe. Un coup de nettoyage avec un chiffon imbibé d'alcool (pas de coup de soufflette et attention à la surface filtrante!):
Pour ça on déverrouille le capot aux 4 clips de maintient:
Re: [ BMW M57 ] Remplacement durites de dépression (TUTO)
Sam 28 Sep 2013, 08:27
pour toutes ces infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e53 X5 4.8IS ] Remplacement des 4 coussins de suspension (TUTO)
- [ dépression ] mesure et démesure ( TUTO )
- [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre (tuto)
- [ BMW E39 ] Remplacement du condenseur de clim (TUTO)
- [ BMW 325 TD TDS et 525 TD TDS ] remplacement courroie accessoires (tuto)
