[ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
virginie et nicolas
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : employee de restauration
Niveau technique automobile : cap mecanicien
[ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Empty [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare
Ven 04 Oct 2013, 17:24
bonjour, je me présente , je m'appelle virginie et je me suis acheter une aixam 400it , le souci c que l'orsqu'on la ramener les feu arririere ne marchait plus et quand les phares avant sont en mode plein phare et que je j'enleve les clef la voiture continue de tournee , mon conjoint est un ancien mecano , mais tous ce qui est électrique c pas sont truc , quelqu'un pourrai t'il nous aidez svp
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Empty Re: [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare
Ven 04 Oct 2013, 19:04
Salut, on va essayer de t'aider, mais pour ma part, je viens de regarder dans ma base de données, mais aucun schéma électrique pour ta voiture. Je vais voir avec le chef (Ced-46 cheers ) si il a quelque chose en stock.
Ven 04 Oct 2013, 21:54
débranche commodo de phare et fait un teste
pour les feu ARR ouvre un autres sujet stp
elle est de quel année ton bolide ???
[ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Alh
virginie et nicolas
Sam 05 Oct 2013, 00:01
salut, ce coup ci c'est nicolas!
donc j'ai essayé sans le commodo, ca ne change rien!
c'est une 400i twin de 1991 qui a 28000km
j'ai acheté un faisceau complet d'occaz dans une casse, mais après avoir verifié l'ancien, il n'est pas abimé!
pour les feux arriere, je epnse retirer une masse car l'anicen proprio en avait remis une, mais fixée sur une partie en plastique!!!!!![ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Emotlol2
pensez vous que mon probleme de feu arriere pourrait jouer sur mon autre probleme?
Sam 05 Oct 2013, 06:58
salut Nicolas
elle est d'origine ou trafiqué la voiture, pas de montage de sono ou autre chose ?
Sam 05 Oct 2013, 08:08
Je n'ai pas de schéma pour ce modèle.
Tu pourrais déjà vérifier l'état des différentes masses [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Lol4
virginie et nicolas
Sam 05 Oct 2013, 11:53
salut, non completement d'origine!
a part 2/3 masses qui ont été refaite d'une facon qui sert a rien!
je pense que je vais devoir refaire des masses partout!
mais j'essaierais de vous mettre une photo des boitier qui sont sur l'aile pour comprendre leur role!
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Oct 2013, 20:35
La nuit porte conseil, as tu déjà regardé les fusibles ?
Ces voitures n'existent qu'en essence ?
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 22:39
Pour le problème que ton moteur tourne toujours quand tu enlève la clé. Ta panne c'est l’arrêt du moteur qui reste bloquer en position ouvert, panne frequante sur les aixams.
virginie et nicolas
Dim 06 Oct 2013, 23:36
alors pour repondre en gros, c'est pas un essence mais un diesel
les fusibles sont bon
ensuite je connais le systeme de coupure des pompes a injection, le probleme est que ca ne marche plus une fois les phares allumés!
donc en gros le systeme marche........sauf phares allumés![ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Excellen
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 08 Oct 2013, 20:23
Il n'y a pas de pompe a injections sur une voiture sans permis [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 08 Oct 2013, 21:49
Un diesel sans pompe a injection ? J'aimerais bien savoir comment cela marche alors.
virginie et nicolas
Mer 09 Oct 2013, 00:12
ah oui, celle la, on me l'avais encore jamais faite!!!!![ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare Excellen
pas mal pour un mecano! (je ne critique pas, je l'ai été aussi!!! mdr)
bon je pense me refaire un circuit electrique annexe pour le demarrage, refaire un faisceau pour les feux arriere, et surtout supprimer le solenoide de pompe et installer une coupure moteur a tirette (en fait passer par une action mecanique)
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mer 09 Oct 2013, 12:20
Et bien non sur une voiture sans permis cela ne s'appel pas une pompe a injection mais une pompe tous simplement.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 09 Oct 2013, 21:29
Si on prend cette référence grammaticale, un véhicule essence est une injection, car même les véhicules a carbu ont une pompe.
Les diesels étaient les premiers moteurs qui injectait (Envoyait donc sous pression) le carburant.
Petit H.S. :
Ce qu'on appelle couramment un 'cardan' est une grosse erreur grammaticale aussi, car en fait c'est un demi arbre de transmission. Car si on cherche cardan (par exemple ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_de_Cardan ) on s'apercoit que ce qu'on appelle 'cardan' possède 2 cardans (Articulations) !!!
H.S. fini :)
virginie et nicolas
Mer 09 Oct 2013, 22:57
desolé micka mais sur ce coup tu te trompes!
comment explique tu que ca s'appelle differement alors que c'est la meme chose qu'une voiture "normale" diesel????
sinon a part ca, je penses tout refaire comme ecris au dessus, je vous dirais ce que ca donne quand j'aurais eu le temps de faire!
