[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
maximin
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
r?solu [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu)
Lun 07 Oct 2013, 13:09
Je souhaiterais faire ma vidange, et je voudrai savoir l huile que je dois mettre en fonction de la saison ?
quelles sont les précautions à prendre ?
Faut il débrancher le mouchard d huile ?
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Forum03
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu Re: [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu)
Lun 07 Oct 2013, 22:11
bjr ton vehicule as t il le fap
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Super14
maximin
Emploi : magasinier
Lun 07 Oct 2013, 22:23
Bonsoir Younes,
À vrai dire je ne sais pas. Mon véhicule est d avril 2007, dynamique , 8cv .
Comment le savoir ?
maximin
Emploi : magasinier
Mar 08 Oct 2013, 13:27
Voici la fiche de mon véhicule :
RENAULT MEGANE et SCENIC 1.9DCI 130 8V Turbo 2007
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1870
Année : à partir de 2006/09/01 jusqu à 2009/04/01
Puissance : 130 ch (96 kw)
Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : F9Q_818
Boite de vitesse : NDO
Changer de vehicule
Mar 08 Oct 2013, 13:37
avec t'as carte grise va voir un vendeur, il te donnera la bonne l'huile avec filtre!!
attention véhicule avec fap l'huile spécial
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 10 Oct 2013, 18:11
donne nous le n°de type jm?? de ton vehicule
maximin
Emploi : magasinier
Jeu 10 Oct 2013, 19:37
Younes, c est quoi le numéro type "jm"?
Je le trouve ou carte gris ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 10 Oct 2013, 19:54
oui sur la carte grise
maximin
Emploi : magasinier
Dim 13 Oct 2013, 22:36
Ok merci.
on me conseille la 5w40 pour la vidange [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Lol4
la dernière vidange , j avais mis de la 5w30 synthèse
Feu v.
Laquelle mettre pour 130cv DCI?
maximin
Emploi : magasinier
Sam 02 Nov 2013, 18:22
Je reviens vers vous afin de me conseiller sur l huile car j hésite encore.
La dernière vidange chez Renault etait de l huile elf solaris 5w30.
quel est la différence avec la 5W40?
Merci par avance
bastou43
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Technicien Bureau étude
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
r?solu Qualite huile - AUTODATA
Sam 02 Nov 2013, 19:30
Voici les résultats AUTODATA qui te donne toutes les infos sur la qualité d'huile en fonction de la viscosité que tu compte installer.
Je te mets également la liste compléte des données générales qui peuvent être utiles.
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 56908011
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 56908012
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 56908013
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) 56908014
J'espere que ces infos vont te servire! [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Excellen
Sam 02 Nov 2013, 19:57
5w30 100% synthèse pour moteur avec FAP!!
sans le FAP tu prend 5w30 100% synthèse !!
Sam 02 Nov 2013, 22:04
sacha a écrit:5w30 100% synthèse  pour moteur avec FAP!!
Sacha, c'est la même viscosité avec ou sans FAP ?
bastou43
Sam 02 Nov 2013, 22:16
Du moment ou l'on respecte les recommandations constructeurs (ici CF/C3 ou CF/B4 en fonction de la viscosité) cela ne suffit pas?
Je sais que l'huile est un des éléments primordiale à la bonne vie d'un moteur mais du moment ou l'on suit les préco constructeurs y a t il un risque d'erreur?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 02 Nov 2013, 22:20
Non ced la 5w30 pour fap c'est de la solaris qui a la particularité de bruler sans residu et presque sans fumée pour les phase de regeneration
une 5w30 n'est pas une autre [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Nickel
maximin
Emploi : magasinier
Dim 03 Nov 2013, 11:40
Bonjour a tous, et merci pour vos conseils.
Je suis allé acheter mon huile dans un centre commercial et pris de la Elf solaris 5w40!
Mon choix est il tout de même bon ?
maximin
Emploi : magasinier
Dim 03 Nov 2013, 12:11
voici les caractéristiques que j ai relève sur le bidon :
Normes internationales: ACEA A3/B4, API SM/CF
Homologations constructeurs :RENAULT RN0700/710
je pense avoir fait le bon choix sachant que je n ai pas le fap .
Qu en pensez vous ?
bastou43
Dim 03 Nov 2013, 13:14
Pour moi c'est ok car tu respecte la préconisation constructeur
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 03 Nov 2013, 22:40
Comme j'ai repondu a maximin en MP le fait de mettre de la solaris dans un moteur qui n'a pas de fap n'est pas grave en soit c'est le fait de ne pas mettre de solaris dans un fap qui risque d'avoir des consequenses
maximin
Emploi : magasinier
Sam 09 Nov 2013, 10:42
Bonjour a tous,
Merci.
Younes, je t ai communiqué en mp ce que tu souhaitais.
Autrement, je garde mon bidon de 5 w40 ....et me lance ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 09 Nov 2013, 12:54
bjr
oui tu peut y aller 4.8 litre avec le filtre
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 09 Nov 2013, 12:55
oui tu peu y aller
envoie moi quant meme une photo de ton moteur vu de dessus sans le cache
maximin
Emploi : magasinier
Lun 11 Nov 2013, 14:38
Bonjour a tous,
Voici la photo:
[ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu) Mini_131111023725665814
J ai termine ma vidange ; filtre à huile changé et mis de la 5w40 elf.
Par contre, comment fait on pour remettre la prochaine vidange sur le tableau de bord?
Je souhaiterais rentrer 15000 KLM par mesure de sécurité.
Autrement, j ai encore les bips au démarrage de la voiture plus exactement 2 bips ?
Une solution ?
Autre question, le filtre à gasoil, ou se trouve t il sur ce moteur ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 11 Nov 2013, 15:20
pour changer l'autonomie de vidange a 15000il te faut la valise
sinon pour la remise a zero c'est les petits boutons sur le comodo d'essuie glace et quant ton afficheur marque ton autonomie de vidange tu appuie long sur un des petits boutons
ton filtre a gasoil se trouve dans le passage de roue avant droit
pour les bips ca doit etre ta securitée enfants le bouton sur la porte chauffeur
maximin
Emploi : magasinier
Lun 11 Nov 2013, 17:09
Merci Younes ,
A tout hasard aurais un tuto pour démonter le filtre à gasoil ?
Quant au bip , j avais appuyer sur le bouton de  la sécurité enfant celle qui bloque les vitres électriques qui est du côté conducteur mais rien à faire
Et la photo, confirme t elle tes attentes sur l huile que j ai utilisée ?
