[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Techni10
damien.loc
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Électricien
[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Empty [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé
Ven 18 Oct 2013, 13:01
Alors je vous expose mon problème de ma lag type 1 phase 2 donc, du jour au lendemain plus de centralisation à partir de la clé, le bouton situé à côté du frein à main fonctionne toujours, j'ai pu lire sur pas mal de forum que le problème venait souvent de l'émetteur (circuit imprimé de la clé) et du récepteur (circuit imprimé du plafonnier) me voilà donc parti à la casse pour ces deux bidules, je les change donc et la toujours le problème, j'ai juste pu remarquer lors de la synchronisation ( après les deux clac clac ouverture fermeture ) le système réagit quand même avec la clé, ça fait un léger clac ( qui me fait quitter le mode synchronisation ) mais pas de fermeture ni ouverture...
Et la je ne comprends pas, alors si vous voyez à peu près le problème, merci de me dire à peu près d'où il pourrait venir, merci bien d'avance ! [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Forum03
[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Empty Re: [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé
Ven 18 Oct 2013, 20:43
[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Apache%20972[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Amel_the_whiteEdit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Exemple de titre de sujets :
[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Alh
damien.loc
Ven 18 Oct 2013, 21:24
Ok désolé, je serai plus attentionné la prochaine fois
damien.loc
Ven 18 Oct 2013, 21:25
Pour l'évolution en tous cas toujours le même problème donc si quelqu'un a une idée... Je suis preneur. Bonne soirée ;)
Sam 19 Oct 2013, 07:55
A-tu changé les piles de la clé ?
damien.loc
Sam 19 Oct 2013, 13:24
Non je ne les ai pas changé j'essaierai mais je ne pense pas que le problème vienne de ça, la del rouge de la cle s allume et ça réagit quand même a la synchronisation
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 20 Oct 2013, 23:15
BJR
la panne est elle la meme apres remplacement de ton kit emeteur recepteur
[ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé Super14
damien.loc
Lun 21 Oct 2013, 05:53
Bonjour Younes,
Oui et non... La panne est toujours la même mis a part lors de la synchro la clé fait quand même réagir le système, ça fait un lège "clac" mais pas de verrouillage ou déverrouillage des portes... On m'a parlé d'un boîtier "plip" derrière la boîte à fusible... Ça pourrait venir de ça ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 21 Oct 2013, 15:59
bjr
es tu sur que le kit qui viens de la casse marche?
as tu moyen d'en essayer un autre
damien.loc
Mar 22 Oct 2013, 11:59
Oui je suis sur que l émetteur et récepteur fonctionnent je l ai essayé a la casse sur une autre laguna...
Pensez vous que ça puisse venir du boîtier de centralisation derrière la boîte fusible ? ( j ai entendu parler de ça mais galère pour y accéder...)
Merci ! :)
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 22 Oct 2013, 14:44
nn je ne pense pas car tu nous dit plus haut qu'avec le bouton "cpe" la centralisation marche
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 22 Oct 2013, 14:46
est ce qu'au moment de l'apprentissage de ta clé la centralisation marche avec la telecomande ??
as tu un appareil photo numerique ??
damien.loc
Mar 22 Oct 2013, 23:51
Salut ! :) je vois ce que tu veux dire avec l appareil photo mais je n ai pas de led infrarouge sur ma clé, et non lors de la synchro mon système de verrouillage ne se ferme pas... Mais la synchro réagit quand même puisque dès que j appuie sur ma télécommande ça fait un léger "clac" sans verrouiller les portes mais ça me fait quitter le mode synchro... En fait la synchro répond mais pas les portes... Je ne sais pas si je suis très clair ^.^, par contre ça ne peut pas venir du boîtier parce que le bouton situe a côté du frein a mien fonctionne tu veux dire, mais est ce que ce bouton n utiliserai pas un autre contact de ce boîtier... C est ça que je me demande... Merci de ton aide en tous cas ! :)
fredo470
Emploi : sans
Dim 24 Nov 2013, 20:14
bonjour meme probleme mais j arrive a fermer ma voiture au bout d un moment en appuyent sur la telecomande mais le coffre ne ferme pas
damien.loc
Dim 24 Nov 2013, 21:58
Bonsoir fredo470, encore un autre problème je pense... Toujours pas de solution pour le mien, on m'a dit que le problème pourrait venir du calculateur a reprogrammer... A voir... Des que j ai du nouveau je poste de toutes façons :) bonne soirée
damien.loc
Ven 27 Déc 2013, 22:59
Mystère et boule de gomme... Je posterai la solution dès que j aurais trouvé :)
damien.loc
Mar 17 Fév 2015, 22:33
Salut tout le monde ! Je suis de retour 😅 juste pour dire que je n'ai toujours pas trouve de solution à ce problème, en même temps je ne m'y suis plus trop attardé par la suite je n'avais pas vraiment le temps, mais là ça commence à être énervante d'utiliser le bouton interieur de la voiture... Si vous avez quelque chose de nouveau de votre côté faites moi signe sinon je posterai la solution quand je l'aurai :)
