[ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
vivin64
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu)
Dim 20 Oct 2013, 13:08
Mercedes clk 230 kompréssor de 1999:
Bonjour a tous,en espérant trouvé une réponse a mon problème,car je désespère !!voila:...
d'un coup les boutons de la console central n'ont plus fonctionné , c'est a dire la rangé de boutons comprenant : lève vitre,rétroviseurs,et ouverture du coffre.
j ai changer cette rampe de bouton mais toujours pareil,j ai vérifier tous les fusibles ils sont tous bon,se qui est bizarre,c'est que les vitres s'ouvre et se ferme en restant appuyé sur la télécommande ! quelqu’un a déjà eu se problème ? peut étre un relais? mais je ne sais pas le quel c'est ?? merci beaucoup pour vos aides qui seront tous la bien venue !!!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu)
Lun 21 Oct 2013, 08:53
Contrôle si l'alimentation arrive sur la platine. A mon avis ce doit être un fil de couleur rouge, rose/rouge ou rouge/jaune. il doit y avoir 12V. Par la même occasion, tu contrôleras si les fils marrons sont bien à la masse.
vivin64
Emploi : cuisinier
Mar 22 Oct 2013, 12:01
bonjour,merci beaucoup pour ton aide !! je vais me procurer un testeur et je fait cela se soir ,et vous tient au courant !!merci encore beaucoup de m'aider !
vivin64
Emploi : cuisinier
Mar 22 Oct 2013, 20:42
donc j ai verifier, les masse sont a la masse mais par contre pas d'arriver de 12 v !! j ai reverifié les fusible et ils sont bon ! j ai demonté et suivi les cable et ils sont bien brancher a la boite a fusible !! donc je ne sais pas dutout !! ou se trouve se calculateur confort ?et comment savoir si c'est bien cela?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 23 Oct 2013, 08:15
As tu controler si tu avais du 12V sur tes fusibles?
vivin64
Emploi : cuisinier
r?solu probleme résolu ou plutot contourné !
Mer 23 Oct 2013, 12:57
j'ai fait venir un cable plus 12v relier a un nouveau fusible et remplacé l'ancien cable! et tout remarche ![ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu) Nickel
merci beaucoup de votre aide !!!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 23 Oct 2013, 22:17
ça c'est nickel ! [ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu) Nickel [ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu) Nickel
Conclusions :
vivin64 a écrit:Mercedes clk 230 kompréssor de 1999:
IL ne faut jamais désepérer !!
vivin64 a écrit: j ai changer cette rampe de bouton mais toujours pareil
Remplacer une pièce sans avoir mené une batterie de tests ne sert à rien et peut s'avérer couteux !
[ Mercedes clk 230K en 1999 ] lève vitre,rétro et ouverture de coffre ne fonctionne plus (résolu) Lol4
Mer 23 Oct 2013, 23:19
