- iledebeauteNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chef d'entreprise
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Master DCI 90 an 2002 ] Problème frein à main
Sam 30 Nov 2013, 16:35
Le frein à main ne fonctionne plus alors que le câble n'est pas cassé, il est réglé au maximum à l'étrier, les plaquettes de frein AR sont bonnes.
Faut-il changer l'étrier de frein AR gauche, ou faire autre chose?
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ Renault Master DCI 90 an 2002 ] Problème frein à main
Sam 30 Nov 2013, 22:58
Lorsque tu tire le frein à main, il n'y a aucune action sur l'étrier ?
- [ Renault Master II an 2002 ] Servo frein et abs allumés
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème levier de frein à main
- [ Renault Clio III ] étrier de frein arrière, mécanisme de frein à main
- [ Renault Kangoo an 2004 ] Remplacement câbles de frein à main
- [ Fiat punto 60D 1.9 an 2002 ] changement de cable de frein a main
