[C220 CDI] fuite injecteur (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
gregoloann
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 12 ans de mecanique auto et mention diesel
[C220 CDI] fuite injecteur (résolu) Empty [C220 CDI] fuite injecteur (résolu)
Dim 24 Déc 2006, 14:26
Voila je lance un au secours :
mon frere a une c220 qui fuit la compression à un injecteur et j'ai jamais touché à sa ,donc je demande des conseille et pour le demonter ,et pour nettoyer le surplus de fuite d'echappement .
Merci d'avance Grego
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[C220 CDI] fuite injecteur (résolu) Empty Re: [C220 CDI] fuite injecteur (résolu)
Dim 24 Déc 2006, 15:46
il s'agit d'un problème connu chez les mercedes cdi .
les injecteurs sont clamés avec une pression insufisante et a la longue les joints pare-feux crament..
Il faut démonter les injecteurs , bien nettoyer , voire rectifier le plan de joint de l'injecteur avec un outil specifique et remplacer les rondelles pare-feu qui assurent l'étanchéité ...
le probleme est que l'injecteur devient tres dur a sortir a cause de la calamine qui s'infiltre le long de son logement.
il faut dans ces cas la utiliser un extracteur a enertie assez gros..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
gregoloann
Emploi : mécanicien
Jeu 28 Déc 2006, 12:55
bon sa y ai on a reussi ,a le sortir gros soucis mais sa été .
le probleme est que sa fuillait encore donc on a rectifié au tour le bout de l'injecteur en enlevant 2\10 eme et sa marche nickel maintenant .Merci et à bientot pour une autres pannes lol
Grego
Z1000BOY
Z1000BOY
Jeu 28 Déc 2006, 16:22
merci pour l'info !
a bientot !
