[ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu [ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu)
Ven 27 Déc 2013, 16:18
Cette voiture ne circule pas tous les jours, après un temps de repos (dans un garage), celle-ci a refusé de démarrer.
Le mécanicien qui est venu la remorquer en a déduit que ce devait être le démarreur.
Remplacement du démarreur (sans effet)
Après remplacement d'un relais,  elle a redémarré, le lendemain matin impossible de la remettre en route.
Transport en concession Citroën pour réinitialiser l'ordinateur de bord.
Retour au garage, même emm...!
Ma question est celle-ci parmi les ''forumeurs experts'' y en a-t-ils qui ont déjà rencontré cette panne?
Si oui quels sont les remèdes a  y apporter?
Merci de votre aide
Bonne année 2014
Amicalement
Papyro41
Sleep
r?solu Re: [ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu)
Ven 27 Déc 2013, 18:14
démarreur tourne sans démarrer le moteur c'est ca?
[ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu) Alh
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2013, 19:19
le démarreur ne tourne pas juste un clac et puis plus rien...
Ven 27 Déc 2013, 19:34
as tu essayé de la câblé avec une autres voiture,pour voir si elle démarre ?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2013, 20:26
avec une batterie neuve elle a démarré mais le lendemain avec la même batterie plus de démarrage
bastou43
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Technicien Bureau étude
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Ven 27 Déc 2013, 20:50
As tu essaye de contrôler la batterie au voltmètre? Y aurait il pas un problème de fuite électrique qui viderais la batterie la nuit?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2013, 21:03
Merci de votre aide,
Le contrôle a été effectué pas de perte de puissance
A mon humble avis cela pourrait provenir d'un composant électronique défectueux mais ou chercher?
bastou43
Ven 27 Déc 2013, 21:07
Sa me paraissait bien un peu tiré par les cheveux mais sais t on jamais!
As tu regarder vérifié si le jus arrive au démarreur lors des essais de démarrage?
Arrive tu a localiser le clack dont tu parle plus haut? Il s'agit du démarreur?
Le clack se produit à tous les essais de démarrage ou alors une seule fois?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2013, 21:10
En ce moment elle est retournée chez le garagiste, je cherche des informations qui pourraient nous aider à régler ce problème, d'ou ma question avez-vous déjà rencontré ce genre de panne?
bastou43
Ven 27 Déc 2013, 21:14
À j'avais mal compris!
Pour ma part ce type de panne ne m'inspire pas grand chose!
De plus quand je regarde, tu est ancien mécanicien auto et moi simple pationné...
Donc je pense que ton expérience doit largement dépasser la mienne!
Tiens nous au courant!
Sa me permettras au moins d'agrandir mes connaissances!
Bonnes fêtes de fin d'année!
Sam 28 Déc 2013, 00:47
Quand tu entends uniquement le "clac" et qu'elle ne démarre pas :
Est-ce que le petit fil et le gros fil du démarreur sont bien alimentés ?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Sam 28 Déc 2013, 09:17
Pour ''Bastou43'' mes compétences en voitures modernes sont limitées aux parties mécaniques, tout ce qui touche l'électronique, n'ayant pas de banc, me posent problème.
Pour ''ced-46'' je ne sais si le mécano a effectué ces tests, je vais me renseigner.
Cette voiture ayant moins de 100000 km, a eu déjà quelques ennuis:
     blocage de la pédale d'accélérateur (changée sous garantie)
     batterie H.S remplacée par une neuve qui elle même n'a tenue qu'un an.
     remplacement de l'alternateur qui ne débitait pas assez d’où usure prématurée de la batterie (il y a plus d'un an)
Depuis aucun soucis.
Bon Weekend
Cordialement
papyro41
fabi186
fabi186
Sam 28 Déc 2013, 18:48
Salut tu pourrai avoir un souci de masse au niveau du moteur ... Si ton demareur est un échange standard il peut être défectueux ... Tu peut aussi avoir un souci de connections sur le plus de puissance ...
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Dim 29 Déc 2013, 09:41
Merci de votre aide, pouvez-vous me dire de quoi est(sont) constitué(s) le(s) boitier(s) électronique(s),:simples cartes ou modules complexes?
Ou peut-on trouver le schéma électrique de ce modèle?
Merci par avance
Bon dimanche
Papyro41
fabi186
fabi186
Dim 29 Déc 2013, 09:52
Les boîtier son composer de micro processeur de transitor et micro relais tu ne trouvera aucun schéma électrique d un calculateur
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Dim 29 Déc 2013, 10:09
je me suis laissé dire qu'un calculateur pouvait valoir plusieurs milliers d'euros es-ce exact?
La voiture ne m'appartient pas, c'est plus pour dépanner un ami que je fais ces recherches.
Lun 30 Déc 2013, 08:39
Je dirais plus quelques centaines d'euros [ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu) Lol4
Pour le schéma électrique le mieux est de prendre la revue technique : http://www.revue-technique-auto.fr/
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Lun 28 Oct 2019, 10:54
Je viens de constater que je n'avais pas donné des nouvelles (si cela peut rendre service):
Citroën a résolu ce probléme, la batterie montée par un garagiste n'était pas assez puissante.
Mar 29 Oct 2019, 05:00
