- Sani0Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electricien
[ VW Polo 6N 1.6 an 1997 ] Moteur refroidis en mouvement
Mer 01 Jan 2014, 13:22
J'ai un petit soucis avec ma Polo 6N1, 1.6 55kw code moteur : AEE
Le problème :
La voiture à l’arrêt chauffe jusque ses 90° se stabilise et le ventilateur se déclenche au bon moment. Une fois la voiture en mouvement en ville la température LDR chute à 70-80° et sur autoroute il arrive même que l'aiguille se remette tous en bas.
Les solutions essayer :
- Changement du bouchon de vase d'expansion
- Changement du thermostat (Juste le thermostat je n'ai pas changer la pipe d'ajutage)
Bref le problème est toujours là et même après le changement du thermostat un autre s'y est rajouter c'est à dire une fuite de LDR sur la nuit j'ai perdu environs 1L j'ai tenter de me baisser sous la voiture pour voir d'ou sa pouvais provenir et niveau LDR les gouttes ce situerais à ce niveau voir image => Fuite LDR
J'ai pas pus chercher plus loin j'attend de pouvoir la mettre sur les rampes pour y voir plus claire.
Avez vous une idée ?
Le problème :
Re: [ VW Polo 6N 1.6 an 1997 ] Moteur refroidis en mouvement
Mer 01 Jan 2014, 14:29
la photo c'est cardan non?
au niveau de chauffage elle chauffe bien chaud ou ca deviens tiède sur autoroute ?
- Sani0Nouveau
Mer 01 Jan 2014, 14:51
Oui c'est le cardan sinon coté chauffage il est normale pas de soucis j'ai bien la chaleur dans l'habitacle mais sa baisse fortement la température du moteur
- nerazzurroNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien
Jeu 02 Jan 2014, 19:42
je pense que tu n'as pas monté un thermostat identique , sinon le joint l'as tu changé ?
Jeu 02 Jan 2014, 21:12
si chauffage fonctionne correctement alors je aurais dit que tas un soucie avec sonde de température
pour la fuite en dirait que tas pompe a eau fuie
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur
- [ VW Polo III 1.4 essence an 1997 ] Moteur qui broute
- [ VW Polo essence an 1997 ] bruit moteur + accélération difficile (résolu)
- [ VW polo 1.4 ess an 1997 ] Problème démarrage.
