[ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
marco47
Emploi : sans emploie
[ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée Empty [ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
Lun 06 Jan 2014, 21:57
bonsoir a tous
alors j ait un soucis avec ma laguna 2 sur la fermeture centraliser je vous esplique hier je rentre je ferme ma voiture tout va bien ce matin en voulan l ouvrir plus rien elle s ouvre pas aucune porte ni le cofre parcontre les clignotant s allume bien a chaque fois que j acione la carte alors j ouvre la porte coter conducteur avec la cle qui est dans la carte  j essaie d ouvrir avec le bouton a l interieur et pareille rien parcontre j entent des relais qui claque quant j actione le bouton central ou la carte  les cligno fonctione aussi je verifier les fusibles et rien aucun hs je vais chez renault qui m annonce que il faut changer serrure coter conducteur je le fais en prenant une a la voiture a un collegue qui fonctione car la serrure n est pas donner chez renault et la toujours pareille du coup j aimerais savoir si quelqun a deja eu ce probleme
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée Empty Re: [ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
Mar 07 Jan 2014, 01:07
bsr
desolé mais moi je pense uch car il recoi pas l'info la retransmet aux cligno mais pas aux portes a moin que le faiceau soit coupé je me renseigne pour te dire quel fil tester
En attendant debranche ton uch une nuit et rebranche pour voir
[ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée Super14
marco47
Mer 08 Jan 2014, 23:49
bsr merci de ta reponse younes 31000
jai du nouveau car encore haujourduit jai essaier et tester enfaite sur la prise de la serrure jait 4 fils et je me suis apercut que quant jappuie pour fermer jait pendant un court instant du courant sur un fil pour la fermeture et pour l ouverture pareille jait fait le test a laide d une lampe temoin se que je que je ne comprend pas cest pk elle ne marche pas et tt les portes sont pareille
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 09 Jan 2014, 03:46
controle si tu n'as pas un fil couper dans le soufflet entre la porte et la voiture
marco47
Jeu 09 Jan 2014, 11:48
bonjour oui je vais controler je vous tien au courant
marco47
Ven 10 Jan 2014, 18:45
jait tout controler tt les portes aucun fil coupe et la fermeture tjr qui ne marche pas
