[ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mathancathier
Emploi : Exploitant
[ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance Empty [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
Mer 15 Jan 2014, 13:06
renault Laguna 1.9Dci 130 carminat privilege an 2006 113000kms
Description de mon probleme :
Ma voiture demarre et roule correctement a froid le matin, une fois chaude elle perd toute sa puissance apres un arret au Stop par exemple.Ceci jusqu'à l'arret suivant où parfois elle repart comme si rien n'était,parfois toujours ce manque de puissance et ce de manière aleatoire.Quand apres un redemarrage elle a perdu sa puissance, elle ne roulera pas normalement avant le prochain arret au ralenti.Egalement, si elle roule normalement( enfin je pense qu'elle roule normalement ),elle ne deconnera pas avant le prochain arret. J'ai demonté ,nettoyé l'EGR (pas crade),je l'ai meme bouchée pour voir, le probleme est exactement le meme. aucun defaut au tableau de bord .Lecture des défauts a la valise diagnostique = RAS . Chgt filtre a air, filtre a gazole = Pareil. Concernant le diagnostique, j'ai fait supprimer le FAP l'an dernier et je n'ai plus la cartographie d'origine (Peut etre que toute la gestion des défauts injection a été supprimée  ??) Plus moyen de mettre la main sur le gars qui m'a fait la modif !! Avant cette modif, quand je debranchais un capteur je chopais un defaut tout de suite ,maintenant plus rien.J'ai également nettoyé le debimetre (propre). Aller chez Renault ne me servirait pas a grand chose je pense car ils ont déjà bien du mal a interpreter les défauts quand ils sont présents alors la je n'ai pas beaucoup confiance en leurs compétences !!!!
Merci pour votre aide.
Salutations.
[ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance Empty Re: [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
Mer 15 Jan 2014, 19:10
en gros depuis que tas voiture est modifier,tas des problèmes ?
[ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance Alh
mathancathier
Emploi : Exploitant
Mer 15 Jan 2014, 22:16
elle a tres bien fonctionné jusqu'à maintenant.Cela fait un an et 20000kms que j'ai fait supprimer le FAP.
mathancathier
Emploi : Exploitant
Sam 18 Jan 2014, 13:44
Bonjour, le seul defaut detecté au diag était le contacteur de feu stop. Je l'ai changé ce matin, le probleme reste le meme concernant la puissance . J'avais oublié de preciser que le regulateur de vitesse ne fonctionnait plus correctement.Maintenant il marche parfaitement. Mon principal probleme reste a traiter.
Merci de votre aide,toutes les idees sont les bienvenues.
Bon Week end.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 18 Jan 2014, 14:03
Grippage géométrie turbo, cela collerait plutot bien.
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 19 Jan 2014, 04:40
connexion 5 chez gobiot 53€ verre 200ml et roule avec vérifie la canalisation de gressage du turbo dèfau r.
mathancathier
Emploi : Exploitant
Dim 19 Jan 2014, 11:53
je n'ai pas tout compris a ton message Karamelchaud .
Desolé.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 12:09
Il parlait d'un produit que la société Soditen (Metal 5, injection 5, etc...) distribue et qui marche plutot bien pour les diesels.
Je suppose que c'est injection 5 diesel ( http://www.soditen.fr/ ) mais cela ne pourra JAMAIS dégripper un turbo, car cela ne nettoie que la partie alimentation carburant, pas la partie air. Et pour la partie air pour les diesels il est bien précisé ne pas utiliser sans le soutien d'un professionnel.
mathancathier
Emploi : Exploitant
Dim 19 Jan 2014, 12:23
Merci poulpy.
Que me conseilles tu pour le turbo ?
mathancathier
Emploi : Exploitant
Dim 19 Jan 2014, 12:26
Y a t il un moyen pour le tester ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 12:27
Deja confirmé le diag, car les turbos sont entre le moteur et le tablier, donc pas super pratique d'accès.
Par contre pas super pratique, que tu est plus aucun défaut, tu as accès a une valise qui puisse t'afficher les paramètres moteurs ?
Donc si tu débranche n'importe quel sonde, capteur aucun voyant tableau de bord ?
Un elm327, Creader, Autocom, etc... ?
mathancathier
Emploi : Exploitant
Dim 19 Jan 2014, 12:33
Non, plus de voyants de defaut lorsque je debranche un capteur. J'ai un ami qui a un PC diag qui lui non plus ne detecte aucun disfonctionnement !!!
mathancathier
Emploi : Exploitant
Dim 19 Jan 2014, 12:34
Dysfonctionnement.pardon
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 12:44
Faudrait prendre ton ami et son PC et faire un test en roulant, faudrait afficher les paramètres moteur et tu dois en avoir un qui devrait s'appeller : pression de suralimentation, pression collecteur admission.
Faudrait que tu mette le pied dans ta voiture et que vous notiez la valeur max de celui ci et faire pareil quand elle avance plus. Si mon idée est la bonne vous aurez une différence entre ces deux valeurs.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 19 Jan 2014, 17:07
bjr
Oui poulpy ou control de la pression athmospherique (environ 1000 mbar) et la pression de suralimentation qui doit etre nettement superieure Bien sur en roulant et quant la panne se produit
[ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance Super14
mathancathier
Emploi : Exploitant
Mer 22 Jan 2014, 19:57
merci,
je vous tiens au courant des que j'ai fait les différents controles.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 25 Jan 2014, 20:46
est ce que ton contacteur de stop est bien reglé?
faudrai controler les etats et parametres lors d un essai routier
il y a obligatoirement quelque chose qui cloche
Charte du forum Clic ICI
