  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Empty [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance
Jeu 23 Jan 2014, 10:04
Bonjour à tous les mecano,
moteur D7F720
J'ai un problème de perte de puissance quand je roule sur l'autoroute et que je veux passer en quatrième je suis obliger de revenir en troisième car pas assez de puissance.
Par contre elle roule bien quand je suis en ville.
Pour info j'ai changer le cylindre récepteur car le frein a main claquer quand je le désserai.
Merci pour les pistes que vous me proposerai.
  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Empty Re: [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance
Jeu 23 Jan 2014, 17:37
tu soucie est la depuis que tas touché au freins?
  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil   [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Alh
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Jeu 23 Jan 2014, 18:21
bonjour sacha
La voiture je l'ai préter a mon bof car ca voiture étais en panne car moi je m'en sert pas.
en faite ses un de ses pote qui m'a refais le frein a main et quelques jours après il me dis quelle a un problème de puissance donc je me demande si ca pas un rapport avec la réparation qu'il a fais.
Jeu 23 Jan 2014, 18:32
Salut soudeur95,
Quel est le rapport entre un problème de frein à main et une perte de puissance moteur  scratch
Rapproche toi du pote en question pour savoir ce qu'il a fait avec ta voiture  confused
  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  340936   [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  695331 albatros
  [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] perte de puissance  Bmw K1200RS
Jeu 23 Jan 2014, 19:12
il ce peu que freins a main trop serrer au réglage,peu freinée la voiture!!!
essaye de roulé 20minutes en suite touche tes jantes,si elle sont chaude bouillante= freins trop serrer
Jeu 23 Jan 2014, 19:16
Exact sacha, mais le voyant de frein à main resterai allumé au TDB ou alors le voyant est HS voir le contacteur  confused
Jeu 23 Jan 2014, 19:23
si tu serres trop direct sur le tambour, il y a rien d' allumé (enfin si, le tambour chauffe au point d' allumé une clope dessus )
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 23 Jan 2014, 19:56
albatros a écrit:Exact sacha, mais le voyant de frein à main resterai allumé au TDB ou alors le voyant est HS voir le contacteur  confused
Si tu règle 'trop' tes machoires a l'arrière tu peux effectivement les avoir en prise, sans même avoir tiré le frein a main.
Sacha a raison, sinon tu prends un cric, tu soulève la voiture a l'arrière, et frein a main relaché, tu essaie de faire tourner les roues a la main.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 24 Jan 2014, 09:47
Salut les gars,
Donc rectification cela ne viens pas du frein a main.
Je penser qu'il avais toucher au niveau des faiseaux qu'il y a près des pédales.
peux etre le boitier papillon!
