[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
stephanie.vaillant.79
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : ADMINISTRATION
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Empty [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur
Sam 08 Fév 2014, 15:45
J'aimerai avoir des petits renseignements et conseils :
Je possède une Seat Ibiza 1997 1.9D SE
Je dois changer mon démarreur car ma voiture ne veut pas démarrer, elle veut rien savoir aucune réaction.
La batterie est correcte
Quels type (autres véhicules) de démarreur puis je remettre à la place? j'ai vu qu'on pouvait prendre un démarreur de golf 3 et 4 mais je ne suis pas très sûr de moi.
Merci d'avance pour vos conseils
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Empty Re: [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur
Sam 08 Fév 2014, 17:00
si ton moteur est un AAZ, tu peux prendre sur Golf 3 moteur AAZ.
si tu le prends à la casse, démonte le avant (pour relever la référence) et vas y avec.
va voir ça, il y a toutes les références VAG:
http://www.yakarouler.com/prix/demarreurs/SEAT-IBIZA?code_mines=6K3AAZ2
Sam 08 Fév 2014, 20:26
prend un petit marteau pour tapé doucement sur ton démarreur, tape plusieurs fois en suite démarre pour voir
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Alh
Sam 08 Fév 2014, 20:49
Bonsoir Stéphanie,
Voici en vidéo la manière de diagnostiquer son démarreur pour appuyer la solution de sacha et son petit marteau  [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Nickel
Cela peut toujours servir et à savoir  [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 226546
 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 467447
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 340936 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 695331 albatros
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Bmw K1200RS
Sam 08 Fév 2014, 21:03
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 165801
A suivre de la première partie Fonctionnement du démarreur + diagnostique de pannes :
 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 67293
Sam 08 Fév 2014, 21:17
slt
j'ai fait taper avec un marteau et ça n'a rien changer.
J'attends bien le petit claque...
et j'aimerai savoir quelles sont les pièces auto qui sont compatible avec ma seat? Et ce qui est dommage c'est que j'ai rien pour tester mon démarreur car grace à vos vidéos la panne peut aussi venir du relais.
Sam 08 Fév 2014, 21:29
avant de remplacer ton démarreur,pense a la câblé avec une autres voiture diesel pour essayer de la démarrer
batterie peu allumer les feu,la radio,cligno,mais pas démarrer ton moteur
donc faut testé ton démarrage avec une autres voitures
Sam 08 Fév 2014, 21:48
oui tous fonctionne quand je met le contact.
que veux tu dire par "cablé avec une autre voiture"?
Sam 08 Fév 2014, 21:55
Hello Stéphanie,
http://www.oscaro.com/demarreur-seat-ibiza-ii-fl1-1-9-d-65cv-2-8797-1716-gt
Il y a tout le détail des pièces détachées pour votre démarreur y compris un KIT de Réparation  [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur 440183
Cela devrait pouvoir vous aidez sérieusement  study
Sam 08 Fév 2014, 22:02
Câbler avec une autre voiture çà veut dire voir ci-dessous :
Voilà Stéphanie.... [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Super14
Sam 08 Fév 2014, 22:27
merci Albatros
donc tout est dans la vidéo
Sam 08 Fév 2014, 22:38
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Coucou
De rien sacha, normalement oui même avec l'accent qui chante avec ces deux charmantes  Canadiennes...mais de bons conseils   [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Nickel
Sam 08 Fév 2014, 22:41
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Oui [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Oui [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Oui [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Excliob5 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Excliob5 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Excliob5 [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Excliob5
Sam 08 Fév 2014, 22:46
lol!
sacha si Stéphanie prend toutes ces roses pour elle, elle va nous inverser les polarités Exclamation Exclamation Exclamation   [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Emotlol2
Sam 08 Fév 2014, 22:50
mdr aller steph assure !!!!
Sam 08 Fév 2014, 23:19
je remercie beaucoup les gars  [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Oui
Dim 09 Fév 2014, 20:40
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur Up as tu testé ?
