- transit45Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ ford transit diesel an 2001 ] branchement fermeture centralisée à distance
Lun 10 Fév 2014, 13:47
je suis nouveau et très faible en électricité donc je vous expose mon problème ,j'ai un ford transit diesel de 2001,il y a la centralisation mais a clef, j'ai acheté une centralisation a télécommande avec schéma de branchement mais je n'arrive pas à repérer ou je dois brancher sur le boitier de centralisation du véhicule ,si quelqu'un pouvait me donner le schéma avec les couleurs des fils à brancher pour ouverture et fermeture
merci à tous
merci à tous
Re: [ ford transit diesel an 2001 ] branchement fermeture centralisée à distance
Mar 11 Fév 2014, 07:09
As-tu un multimètre ?
Peux-tu scanner la notice de montage ?
- transit45Nouveau
Emploi : retraité
centralisation ford transit 2001
Mar 11 Fév 2014, 08:26
ced-46 a écrit:Salut,
oui je peux scanner la notice ,mais le problème n'est pas a ce niveau c'est le branchement sur le boitier de centralisation du transit qui me pose des problèmes
- [ Ford Transit 2.0 280C TD100 an 2001 ] Problème fermeture centralisée
- [ Ford Transit an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ FORD TRANSIT TDCI 140 an 2011 ] Fermeture centralisée HS
- [ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée
- [ FORD FOCUS GHIA 1.8 Diesel an 2009 ] Problème fermeture centralisée
