- eric parisPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
[ Iveco Daily ] verins stabilisateurs ne veulent plus remonter
Sam 01 Mar 2014, 18:09
Sur un Iveco Daily nacelle , les 4 vérins stabilisateurs sont sorties et je n'arrive plus a les faire remonter
J'ai regardé un peu partout si il y a des sécurités des fusibles mais je ne trouve rien d'anormale
Je pense qu'il y a de la pression car j'arrive a utiliser la nacelle
la descente et remontée se fait avec 2 manettes
une a 3 positions : monté -0- descente
une a 5 positions : vérin 1 vérin 2 -0- vérin 3 vérin 4
Est ce qu'il y a une vis a desserrer pour faire chuter la pression ?
eric
eric
Re: [ Iveco Daily ] verins stabilisateurs ne veulent plus remonter
Sam 01 Mar 2014, 18:14
coupe le moteur puis re démarre
je fait ca avec mon camion grue quand la pression monte trop haut
Sam 01 Mar 2014, 18:35
salut,
merci pour l'idée mais j'ai essayé de couper et re démarrer plusieurs fois et ça ne change rien
il est perché sur ses vérins depuis dimanche dernier !
Sam 01 Mar 2014, 19:42
ok lol
dévisse doucement la durite de huile directement sur le stabilisateur,ça va libérer la pression,pareil pour le 2éme stabilisateur
revisse puis démarre pour essayé de faire remonté les stabilisateurs
prochaine fois ne les sort pas en entier
Sam 01 Mar 2014, 19:48
Merci je vais essayer demain
il y a juste une durite par stabilisateur ?
je dévisse doucement , ça ne peut pas descendre d'un coup ou projeter de l'huile ?
Sam 01 Mar 2014, 19:49
moi sur mes stabilisateurs j'ai un vérin pour verrouiller la remonté et la descente, si toi aussi tas des vérins pense a les ouvrir
Sam 01 Mar 2014, 19:52
sur l'iveco il y a 4 vérins qui font stabilisateur c'est tout :-)
Sam 01 Mar 2014, 19:53
eric paris a écrit:Merci je vais essayer demain
normalement une durite, après ça peu varier, plusieurs marque fabrique les grues et les nacelles
oui tu risque d'avoir une fuite normal si tu ouvre la vis doucement,si tu ouvre en un coup tu prend tas douche
Sam 01 Mar 2014, 19:56
merci je vais éviter la douche
Sam 01 Mar 2014, 20:10
tas une télécommande + commandes manuelles pour utiliser la nacelle ?
Sam 01 Mar 2014, 20:21
non pas de télécommande
dans le panier de la nacelle j'ai des commandes électriques et en bas des commandes hydraulique
Mar 04 Mar 2014, 20:02
up quoi de neuf?
Mar 04 Mar 2014, 20:31
bonsoir,
j'ai un peu avancé , j'ai réussi a rentrer un vérin en l'aidant
j'ai regardé ce soir avec un pote on a un sérieux doute sur une électrovanne en bout d'un raccord ou se vissent les tuyaux de retour
Mar 04 Mar 2014, 21:15
donc toi tas 2 durites,une pour envoyer la pression,et la 2éme pour le retour
Mar 04 Mar 2014, 21:25
sur chaque vérin oui deux durites
j'ai aussi une pompe a main pour rentrer les vérins en cas de problème mais ça ne fonctionne pas
Mar 04 Mar 2014, 21:30
le niveau de l huile est bon dans la cuve ?
Mar 04 Mar 2014, 21:37
oui j'ai regardé
Mar 04 Mar 2014, 21:41
vérifie les fusibles,si électrovanne a merdé tu as certainement 1 fusible de cramé
Mar 04 Mar 2014, 21:56
je fais des essais en l'alimentant en direct je l'entend coller mais est ce que elle s'ouvre assez ? je vais continuer mes recherches !
