- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ OPEL CORSA 1.2 16v ess an 1998 ] Réglage feux de croisement
Lun 03 Mar 2014, 20:16
bonsoir. Suite a un controle technique je dois remonter mes feux de croisement car ils sont trop bas.pourriez vous m aider? Quel outil et comment faire? cordialement
Re: [ OPEL CORSA 1.2 16v ess an 1998 ] Réglage feux de croisement
Lun 03 Mar 2014, 20:57
as tu une roulette de réglage dans l'habitacle pour monté et descendre les phares ?
Mar 04 Mar 2014, 08:57
Bonjour.OUI j ai une roulette qui est deja au maximum dans l habitacle.Et malgre cela il faut que je les remonte dans le compartiment moteur m a dit le centre de CT. Effectivement tout le monde me dit que mes phares sont trop bas même mon garagiste. Mais si je peux le faire moi même cela arrangerait bien mon porte-monnaie.Merci a vous
Mar 04 Mar 2014, 17:01
ok, as tu vérifié le si les moteurs des phares fonctionne ?
moteur coupé,clef sur contact allume les phares, touche le bouton de réglage entend tu les moteur de réglage fonctionner ?
si pas de bruit de moteur de réglage vérifie le fusible
Mar 04 Mar 2014, 22:10
bsoir. Le moteur fonctionne bien c est avec ke je remonte et rabaisse les phares.Là j ai deja remonteé au maxi avec la molette.je voudrais savoir comment on le fait dans le compartiment moteur.Merci
Mer 05 Mar 2014, 21:01
je ne sais pas si le schéma correspond a ton phare,vérifie
Mer 05 Mar 2014, 21:05
avant de régler les phares manuellement pense a mettre la roulette de réglage sur le tableau de bord sur zero
Dim 09 Mar 2014, 13:00
bjr.Je viens de regarder et apparemment c est le meme.Merci
Sam 15 Mar 2014, 08:13
Tu as réussi à régler tes phares ?
Sam 15 Mar 2014, 08:58
bjr.J ai essaye de tourner la molette mais j ai pas observé de changement.merci
Sam 15 Mar 2014, 21:46
Peux-tu faire des photos vue de dessus du phare ?
Dim 16 Mar 2014, 10:57
bjr ok je vais faire des photos merci
- BRAROLAND59Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : technicien d'atelier à la retraite
Mar 24 Fév 2015, 16:16
bonjour j'avais le même problème,je suis allé chez carglass ils sont simpas et c'est gratuit.
- [ Citroen Xsara 1,9d an 1998 ] problème feux de croisement
- [ Skoda Fabia an 2012 ] Feux de croisement/Feux de route ne fonctionnent plus.
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
- [opel corsa 1.0l de 1998]plus de puissance?
