[ volvo v50 2.0D ] changement alternateur
3 participants
- tabuzzzNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
Jeu 06 Mar 2014, 11:41
Bonjour, je suis en train de changer l'alternateur de ma Volvo V50.
Je souhaiterais connaître vos techniques pour le démontage sachant que le mien est déjà bien avancé.
J'ai démonté le pare-boue avant droit, la roue bien entendu et la pièce située au dessus de mon alternateur afin d'en faciliter l'accès.
Maintenant je galère pas mal avec la courroie. Je n'arrive pas à détendre suffisamment le tendeur afin de la retirer. Auriez vous une astuce ou technique particulière, svp ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ volvo v50 2.0D ] changement alternateur
Jeu 06 Mar 2014, 13:32
Salut tabuzzz,
Quelle est le type de motorisation sur la Volvo V50 et quel est son kilomètrage + est elle avec ou sans climatisation car la longueur de la courroie d'accessoire n'est pas la même
- tabuzzzNouveau
Emploi : employé
Jeu 06 Mar 2014, 13:57
salut, c'est une 2,00 diesel de 2006 avec climatisation et 130 000 km
- tabuzzzNouveau
Emploi : employé
Jeu 06 Mar 2014, 16:46
j'ai trouvé une réponse à ma question solo ...
si il y en a que ça intéresse, voici le lien :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet551987.htm
En réalité mieux vaut aller chercher l'info du côté des ford cmax 2,00D. Ils ont les même moteurs !!!!
- albatrosTech-modo
Jeu 06 Mar 2014, 17:21
Ok ben si cela suffit comme explication c'est super mais il y a du boulot pour atteindre l'alternateur pour le démonter...même avec des mains de Sage-Femme ce n'est pas évident
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 07 Mar 2014, 12:29
Donc en gros c'est un 2 l HDi de chez PSA......
- albatrosTech-modo
Ven 07 Mar 2014, 12:51
Salut fabi186,
Donc si je comprend bien VOLVO ne fabrique pas les moteurs de ces véhicules de Tourisme
C'est des moteurs FORD ou du groupe PSA
- fabi186Tech-modo
Ven 07 Mar 2014, 12:54
Le 2 litres vient de chez psa
- [volvo 440 gld 1.9td an 94] Problème d'alternateur.
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
- [ audi a3 1.9 tdi an 1998 ] changement alternateur
- [ MERCEDES W124 200-500 300D 3.0 TD Turbo bva ] remplacer courroie alternateur
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2004 ] Tuto changement alternateur
