- nayelNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ Seat TOLEDO TDI 110 an 1998 ] problème démarrage a chaud
Jeu 13 Mar 2014, 08:33
bonjour a tous et merci de m acceuillir parmi vous j aimerais avoir votre avis svp voila j ai acheter une seat toledo tdi 110 de 1998 cependant j ai un soucis quand je démarre a froid elle demarre impect mais a chaud elle a du mal en a regarder la sonde de liquide de refroidissement quand on l enleve elle demarre meme a chaud et quand on la remet sa du mal je les changer mais ses pareil!!!!je ne comprend pas j ai une bonne batterie le demarreur impect !!!svp j ai besoin d aide merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Seat TOLEDO TDI 110 an 1998 ] problème démarrage a chaud
Jeu 13 Mar 2014, 18:23
Salut si mes souvenir son bon c est model avait un sous calibrage du démarreur
J ai eu le cas une fois j ai changer la batterie par une plus puissante et sa avait fonctionner après si sa ne change rien faut remplaccr le démarreur par un plus fort
- nayelNouveau
Emploi : sans
Sam 15 Mar 2014, 18:52
bonjour merci de ta reponse je vais commencer par la batterie et après en verra merci
Dim 16 Mar 2014, 08:50
Il y a aussi une solution qui consiste à coder le calculateur moteur en "boite auto" avec VAGcom.
Dim 16 Mar 2014, 10:28
montage de dimanche,tu installe un interrupteur sur la sonde
- InvitéInvité
Mer 16 Avr 2014, 23:40
Coucou,
Contrôle tes injecteurs aussi ;)
Bon courage
Bon courage
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 17 Avr 2014, 13:39
ton problème est dû à une mauvaise programmation
https://www.techniconnexion.com/t27622-vw-audi-skoda-seat-19-et-20-tdi-90-a-140-resoudre-le-probleme-de-demarrage-a-chaud-tuto
