- lamuleNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : travaux sur cordes
[ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur s' enclenche à froid et voyant de température allumé (doublon)
Lun 17 Mar 2014, 21:37
Bonsoir tout le monde,
j'ai une panne bizarre sur la voiture d'un ami, donc son ventilateur s'enclenche au démarrage et son voyant de température s'allume de manière aléatoire, à froid comme à chaud, sans pour autant que la voiture s'arrete comme sur les M51.
Donc je pense evidemment àun capteur ou une sonde mais lequel ?
Donc évidemment niveau de liquide ok, aucune fuite, c'est bizarre parce que je voulais tester le calorstat, mais aucune différence de température entre les deux durites, que déjà le ventilateur s'enclenche, et la pompe à eau fonctionne pour sûr parce qu on voit bien le retour dans le vase à expansion.
Autre chose, je suis en montagne à 1600m, le véhicule stationné dans un parking souterrain n'avait pas démarré depuis une semaine, et au démarrage une odeur insoutenable, comme si on s'était fait gazé à la lacrymo, qui pique les yeux et le nez, démarrage un peu laborieux mais pas assez, je pense, pour parler de problèmes de préchauffage, qui n'a de toutes facons rien à voir avec ce problème de "fausse chauffe".
Voilà en ésperant que les modos puissent m'aider.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence (doublon)
- [ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
- [ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Voyant, jauge température et ventilateur (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ventilateur moteur allumé en permanence
- [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu).
