[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Techni10
599 €
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Empty [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto)
Sam 22 Mar 2014, 19:59
J'en avais marre des hp arrières. Ils sont sensés être des basses, au final ce sont plus des médiums nazillards [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Hum
Pour ma part, j'ai récupéré les supports de hp prévus pour les Harman Kardon et y ai mit mes elliptiques. Vous pouvez simplement changer les hp par des 16,5cm mais il faudra prévoir des entretoises car les fixations sont à 120° à l'origine:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 18032008069
Voilà donc comment j'ai procédé…
Tout d'abord, les ingrédients:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 500387IMG5701
Du câblage pour relier les nouvelles prises, des cosses, et des cavaliers. Cela est parce-que je veux pouvoir revenir à l'origine, sinon vous coupez les fils d'origine et y mettre les cosses au bout.
L'outillage:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 480047IMG5702
Un set de tournevis cruciformes et plats (tailles moyennes et petites suffisent), une clé à pipe de 10 (le cliquet aide), une clé Torx de 20, une pince à bec, et une pince à dénuder.
On commence par déclipser la banquette arrière en tirant du coup sec à l'avant de l'assise de chaque côté pour obtenir ceci:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 410277IMG5704
Ensuite on s'attaque aux montants de banquette.
On commence par le haut en tirant fort vers l'avant:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 280046IMG5707
Ensuite on bascule vers l'avant pour sortir les pions du bas:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 441281IMG5708
Tout ça pour accéder à cette vis que l'on peut défaire:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 178612IMG5709
Ensuite on passe derrière et on enlève le cache latéral:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 430141IMG5710
On défait les 3 vis du haut (2 sur le bandeau et 1 dans le verrou du tapis):
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 969935IMG5712
On déclipse le bandeau montant en tirant le haut afin de dégager les 2 clips:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 416310IMG5713
Et on le sort en le tirant vers le haut. Attention à débrancher la lampe [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Lol4
On défait le verrou de tapis avec les 2 vis torx:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 814354IMG5715
On défait en douceur l'entourage de l'anneau d'attache (un tournevis plat derrière pour faire levier et c'est bon):
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 788516IMG5716
Ensuite on s'attaque à l'anneau chromé du bas.
On commence par enlever la plaque du fond avec un tournevis plat:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 920248IMG5717
Perso, je me prend à l'encoche du haut et joue avec l'anneau afin qu'en basculant il pousse la plaque.
Ensuite on défait les vis:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 247029IMG5718
Ne pas se faire avoir mais il faut les faire ensemble sinon ça bute dans l'anneau.
Maintenant il reste un clips en bas du panneau:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 909178IMG5719
Un coup de tournevis pour lever la collerette puis on fait levier avec la pince à bec plat:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 956024IMG5720
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 245244IMG5721
On passe en haut et en faisant levier avec un tournevis plat, on déclipse le cache ceinture:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 409177IMG5722
Apparait une vis de 10 au bout du bandeau à la liaison avec le cache ceinture:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 241903IMG5723
Ensuite il ne reste plus qu'un clips en haut du panneau (qui était sous le cache de la ceinture), à enlever toujours avec la méthode du tournevis puis pince:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 374304IMG5724
Et on y est, on peut enfin tout enlever!!!
Attention, le bandeau et le panneau sont pris là où il y avait l'écrou de 10. Il suffit de les décaler pour les libérer de la tige filetée.
Et voilà le résultat:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 303261IMG5725
Pour enlever le support de hp, côté droit il y a une vis de cachée derrière le hp:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 795262IMG5726
Sinon des deux côtés les supports tiennent avec 2 vis de 10 et un clips.
Voici la différence entre l'origine à droite et le support HK à gauche:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 295141IMG5727
Une fois les supports enlevés, c'est plein de vide!
A droite:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 231411IMG5728
A gauche:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 245626IMG5697
Mes nouveaux HP face à l'origine:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 283177IMG5729
Et une fois en place:
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 528914IMG5730
Ensuite le remontage se fait en procédant à l'inverse.
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Empty Re: [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto)
Dim 23 Mar 2014, 00:15
Salut utoi,
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Forum03 pour toutes ces photos et cette procédure très précise [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Lol4
Utoi
Utoi
Dim 23 Mar 2014, 07:00
En fait j'aurais pu mettre celui-là pour le concours [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Excellen
Dim 23 Mar 2014, 07:23
En fait oui [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Oui
Mais bon celui que t'as choisi a vraiment toutes ses chances lui aussi !  [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Super14
Utoi
Utoi
Dim 23 Mar 2014, 07:32
Je rigolais [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Excellen
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 23 Mar 2014, 11:04
Le prochain, envois moi le par MP, je le mettrai à mon nom  [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) 14
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) St10
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Diesel10
Utoi
Utoi
Dim 23 Mar 2014, 11:06
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Excliobo
Dim 23 Mar 2014, 21:55
[ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Emotlol2
noumayos
Emploi : cosmonaute
Mar 12 Sep 2017, 16:11
zut, il n'y a plus de photos :(
damned, tout ça pour ça , vraiment dommage :( :( :(
bon, tant pis ;)
salut , je voudrais remplacer mes haut parleurs avant et arriere sur ma bmw 330d touring e46 de 2000
je ne suis meme pas foutu de trouver la taille et donc les modeles qu'il me faut, puis je avoir un peu d'aide svp ?
je suis sur google en train de chercher, bin ... c'est pas gagné ...
merci d'avance pour votre aide !!!
Utoi
Utoi
Mar 12 Sep 2017, 18:32
Bonjour,        JC    :Bien vu  [ BMW E46 touring ] Changement des haut-parleurs arrières (tuto) Forum65
Il suffisait de le signaler et j'aurait rechargé les photos ;)
Pour les diamètres, c'est du 13cm d'origine. Attention à l'avant car il y a peu de profondeur, et tous les hauts-parleurs ont des fixations en 3 points
noumayos
Emploi : cosmonaute
Mer 13 Sep 2017, 09:41
merci beaucoup pour ta reponse , crois tu qu'en les remplaçant je peu pretendre a avoir mieux en prenant du moyn de gamme ? ( dans les 80 € maxi ... )
tu connais egalement la dimension pour celles qui sont dans le coffre ? ma voiture est une touring, , un break donc, et il semblerait que ce soit des eliptiques ...
je me demande si je vais pas y mettre un petit caisson de basse genre focal en occase ...pour gagner un peu en basse ...
MERCI BEAUCOUP encore pour ta reponse
cordialement
