- lesauvageNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
[ peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2003 ] fuite liquide durites au vase d'expansion
Jeu 03 Avr 2014, 11:40
Mon Expert a 2 fuites de liquide de refroidissement à la jonction de 2 durites au vase d'expansion. Je m'explique:
La première durite va du vase au radiateur d'habitacle.
La deuxième durite va du vase vers le bas moteur(en passant derrière le moteur).
Ça suinte quand le circuit monte en pression(donc à chaud). Et ça coule sur le moteur, c'est pas top et ça fait 1 an que ça dure. Juste quelques gouttes, mais à force...
J'ai nettoyé l’extérieur et l’intérieur des durites. J'ai fini par raccourcir les durites de quelques centimètres, en les coupant. C'est pareil.
Les colliers sont d'origine, j'en ai essayé d'autres mais ca ne change rien.
Le bouchon du vase est ok.
Bref, il semblerait que les durites soient à changer. C'est là que ça se complique, ça j'ai l'intention de réduire les frais au maximum et donc de chercher la pièce.
Le moteur est un DW10 BTED, le type est BZRHXB et l'OPR est 09570( donc fabrication du véhicule le 21/01/2003). Sur le servicebox Peugeot, il y a le BTED W3, BTED W4, BTED+. Quezaco??
Du coup, je ne sais pas quelle durite est la bonne. ET je ne trouve pas le radiateur d'habitacle non plus. Quelqu'un peut-il me guider? Peut-être avec le code VIN?
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2003 ] fuite liquide durites au vase d'expansion
Jeu 03 Avr 2014, 12:42
lesauvage
Suite à ta demande voir le lien ci-dessous si tu peux trouver ton bonheur :
http://www.yakarouler.com/prix/durites/PEUGEOT-EXPERT?id=133044#nav
Tiens nous au courant
- lesauvageNouveau
Emploi : sans
Jeu 03 Avr 2014, 13:10
Merci pour l'info, yakarouler, oscaro, etc, c'est très bien, mais je bute toujours sur le même problème.
Par exemple, si on regarde la Durite Sasic 3400056, elle convient pour 2.0 HDi;Mot. DW10BTED W4;OE1343AR;Mot. DW10ATED /BTED;Mot. DW10BTED+.
Mais rien concernant le DW10BTED W3. Alors?
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Avr 2014, 13:14
Alors voir avec AD ( auto-distribution ) ce sont des Professionnels des pièces automobiles, ils auront ce qu'il te faut avec ta référence DW10BTED W3 c'est sur, s'il ne l'ont pas en stock, ils vont la commander
- lesauvageNouveau
Emploi : sans
Jeu 03 Avr 2014, 13:36
albatros a écrit:Alors voir avec AD ( auto-distribution ) ce sont des Professionnels des pièces automobiles, ils auront ce qu'il te faut avec ta référence DW10BTED W3 c'est sur, s'il ne l'ont pas en stock, ils vont la commander
Merci Albatros, mais justement, le problème, je le répète, c'est que je ne sais pas si mon véhicule a un moteur DW10BTED W3, DW10BTED W4, ou DW10BTED+. https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Avr 2014, 13:43
Voir avec ta carte grise en D2 avec la référence tu retrouves obligatoirement ta référence moteur et c'est pour ça que chez AD ils vont retrouver ton modèle avec exactitude ...te prend pas la tête
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 03 Avr 2014, 18:17
Bonjour lesauvage,
va sur le lien ci-dessous et entre ton type et tu auras ton type moteur. Pour tes durites toute façon il faut que tu les remplaces elle son probablement poreuses donc je te conseil de les démonter et te rendre comme le dis notre cher albatros chez AD.
http://www.groupe-dasilva.com/rechercher,src,KLASSH1211.html
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
- [ Peugeot expert hdi 110 an 2001 ] Changer liquide de refroidissement
- [ Peugeot EXPERT 1.6 hdi an 2007 ] bruit de chaine et fuite d'huile
- [ Peugeot Expert d an 1996 ] fuite de gasoil au niveau de l'accélérateur
