Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- zizou10Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CARISTE
Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Mar 06 Mai 2014, 20:33
Ok merci je fait ça demain si il y'a pas d eau
Dans le lave glace il peux ce mètre en sucurite
- Nombre de messages : 20416
Ven 09 Mai 2014, 10:11
zizou10 a écrit:Ok merci je fait ça demain si il y'a pas d eau
NON
PS :dis moi le 6/mai je t'ai posé une question à laquelle tu ne m'a pas répondu !
Actuellement si c'est bien ton ZKE d'origine qui est sur la voiture
J'aimerais bien avoir une réponse !
Emploi : CARISTE
Dim 11 Mai 2014, 11:52
Bonjours oui c est bien mon zke
Emploi : CARISTE
Dim 11 Mai 2014, 12:25
J'ai vérifier le relais c 'est bon ;
mais j'ai une fois sur deux du courant ,
A la fiche qui va sur le moteur j'ai mi du 12/volt
Au moteur mais ça rien fait ?
Lun 12 Mai 2014, 11:47
zizou10 a écrit:J'ai vérifier le relais c 'est bon ;
texte "corrigé "
Cumu và ?
Alors deux solution ou ton moteur essuie-glace est HS ;ou alors il n'est pas
a la masse ,essai de lui mettre une masse directe ,et en même temps
de lui mettre du 12 /volt direct comme tu à fait , et la tu auras la preuve
si ton moteur essuie-glace est bien HS !
PS :tu peu faire aussi la même chose pour la pompe lave glace ?
Avvèdeci
Emploi : CARISTE
Lun 20 Juin 2016, 21:21
Bonsoir à touts je revien ver vous alors pour m essuie glace ne foction tours pas j ai passe la voitur au diagnostic rien Et la j ai un petite souci avec la centralisation tout ce ferme sauf la trapp a gazoila bmw 525tds 1998 merci
