[ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
zizou10
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : CARISTE
malade Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Mar 06 Mai 2014, 08:36
[ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Image33
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mar 06 Mai 2014, 08:37
Celui du bas
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 08:42
Merci mais le quel du bas
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 08:43
Bah le beige!
Il est plus gros que les 2 autres
[ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 61_ima10
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 08:53
Le plus gros j l change 13e chez bmw
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 08:54
Et tu as essayé d'envoyer du 12V au moteur d'essuie-glace?
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 08:55
Je fait comment stp
Mar 06 Mai 2014, 08:56
Utoi a écrit:Bah le beige!
Merci d'avoir pris le relais !
En fait sa E.39 doit être montage après 09/98 avec un seul relais ,alors que sur 6.enligne
ils montrent le montage avec deux relais !
Voila @+ [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Nickel
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 08:57
 [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Lol4
Pas forcément, le système avec un seul relais est apparut en 1998
Voilà pour accéder au moteur:
Mar 06 Mai 2014, 09:06
SUITE
Exact c'est écrit en rouge dessous les photos de 6.enligne !
J'ai ouvert sa   photo !
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 09:36
Donc j que un relais le k11
Mais pas de k36 c est bien ça
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 09:37
Merci mais ce lui si je l change et toujours rien
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 09:38
Oui, c'est pourquoi je te dis de tester ton moteur!
Sinon, comme l'a dit JC, un diag te dirais immédiatement ce qui merde dans le circuit
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 11:11
Désolé de demande trop de chose mais pour quoi le lave glace ne marche pas vu que c est n pas le même moteur que l essuie glace merci
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 11:14
Merci merci [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Aieaieai [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 669104
Utoi
Utoi
Vu que le fonctionnement est lié, peut-être que le système se met en sécurité
Mar 06 Mai 2014, 12:25
Pour le lave ,il n'a pas tout à fait tord , c'est peut être le commodo qui n'est pas
alimenté , à savoir d'ou il reçoit sont alimentation  Question
Piste à exploiter  study
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 13:25
Je fait comment pour le teste stp
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 13:27
J au change mon commodo et ça fonctionne
Pas non plu :)
Mar 06 Mai 2014, 14:16
zizou10 a écrit:Je fait comment pour le test  stp
Actuellement si c'est bien ton ZKE d'origine qui est  sur la voiture
Le commodo reçoit du + ZKE et il renvie de + 12/volts sur une
des broches du relais ES .
Donc tu  retire le relais contact mis en mettant le commodo position ES  soit la broche
85 ou 86 en mesurant au voltmètre tu doit avoir 12/volts !
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 19:15
Ok donc je met je enlevé le relais
Et je teste la borne 85 ou 86 c est bien ça
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 19:17
Je met un égueulé dans la borne 85 ou 86 et
L autr égueulé je le met ou stp
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 19:18
Ou il faut m'être l deux
zizou10
Emploi : CARISTE
Mar 06 Mai 2014, 19:27
Merci à tous
Mar 06 Mai 2014, 19:49
zizou10 a écrit:Merci à tous
Lire comment utiliser un multimètre :ICI
A + [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace  - Page 4 Pasmafau
