[ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
joel1964
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : artisan
[ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis Empty [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
Sam 05 Avr 2014, 22:32
bonjour,je posséde un ford transit conect de 2005 et depuis le changement de l'alternateur par un garagiste il y a un bruit de cliquetis assez fort d'ou cela provient il merci encore de vos réponses
[ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis Empty Re: [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
Sam 05 Avr 2014, 22:44
l'alternateur remplacer par un pro,donc retourne voir ton garagiste pour lui expliquer ton cas de cliquetis
[ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis Alh
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 22:48
bonsoir merci pour ta réponse ,ce que j'ai fait ,mais il me dit qu'il n'a fait que changer l'alternateur et que ça devait le faire avant
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 22:49
ce ne serais pas un probléme de calage de l'alternateur ?
Sam 05 Avr 2014, 22:51
ok, tu peu être plus précis sur le cliquetis ou si possible de faire une vidéo stp
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 22:55
genre de cliquetis rapide au ralenti
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 22:56
que l'on n'entend plus quand je monte en régime
Sam 05 Avr 2014, 22:57
joel1964 a écrit:genre de cliquetis rapide au ralenti
c'est sur l'alternateur ton cliquetis ?
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 23:01
je ne sais pas je regarde ça demain,mais on dirais bien lui ma dit que c'est la pompe de direction assisté mais coincidence quelle le fasse que aprés sa réparation
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Sam 05 Avr 2014, 23:10
Une petite astuce pour essayer de ciblé un bruit . C'est un grand chef chéyene , chef des indiens mécanowa qui me la glissé a l'oreille ..... Non j’arrête de dire des conneries mais c'est le principe . Qui n'a jamais vu dans les film un gas mètre l'oreille au sol ou sur les rail , et bien la c'est exactement cela . Tu prend un baton un morceau de manche a balais ou grand tournevis . Tu appuye un bout de ce morceau de bois sur la pièce a écouter et tu met ton oreille a l'autre bout . Les bruits serons décupler et il deviens ainsi très simple de ciblé ce genre de bruit ;)
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 23:13
et bien merci, comme quoi on aprend à tout age je teste ça demain matin et te tiens au courant
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 23:22
Je te garantie a 100 % que tu sera capable de dire si cela viens de l'alternateur , de ta pompe de direction ou de ton bloque moteur , sinon vu que tu parle de ton age pense a consulté , il font de très bon appareil auditif ^^ . J'attend avec impatience ton compte rendu ;)
PS: Attention quand même !!!! , si tu place ton baton près d'un organe en mouvement , de ne pas glisser et t'exploser ton oreille !!!! la je m'en voudrais ;) donc gaffe merci ;)
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 23:26
t'inquiéte je me porte bien pour mon age ça va , j'essayer de ne pas glisser et pour le baton dans l'oreille je vais prendre un manche de pioche ça te va ? lol je te tiens au courant
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 23:49
Je plaisantais pas pour s'exploser l'oreille , il m'est arriver de poser un batton et a glisser avec les vibration contre une poulie , j'est eu assez chaud ;) .
Un manche de pioche est peut être trop gros , un diamètre manche a balais est plus correct , je pense que cela concentre mieux les vibrations , enfin test et tiens au jus ;)
joel1964
Emploi : artisan
Sam 05 Avr 2014, 23:55
ok je rigole pour le manche de pioche, et ............ en faisant attention je te promet , je te dit ça demain
fredolabricole
Sam 19 Avr 2014, 16:31
Des nouvelles de la méthode ?
joel1964
Emploi : artisan
Lun 12 Mai 2014, 18:56
un peu de retard mais non je n'ai rien ce n'est pas sur l'alternateur
