- marylou56Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : employée
Niveau technique automobile : nulle
[ ligier nova zenith ] le préchauffage ne s'allume pas
Mar 22 Avr 2014, 13:14
j'ai donc une ligier, le voyant de préchauffage ne s'allume pas, les fusibles ont été changés et c'est toujours pareil.
Quelqu'un peut il m'aider?
Il n'y a pas de jus qui arrive au boitier de préchauffage.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ligier nova zenith ] le préchauffage ne s'allume pas
Mar 22 Avr 2014, 13:56
marylou56
La Ligier Nova est équipée du moteur Lombardini bicylindre LD502.
Ce moteur possède un dispositif de charge composé d'un alternateur interne (bobine de charge) et d'un régulateur.
Il peut y avoir plusieurs problèmes sur votre voiture:
Votre voiture est en bon état mais tu utilises excessivement les pleins phares et d'autres équipements électriques gourmand en énergie et tu ne fais que de petits trajets qui ne permettent pas une recharge suffisante => il n'y a pas grand chose à faire que de recharger régulièrement la batterie
-Le niveau d'électrolyte de la batterie est trop bas, elle peut donc stocker toute l'énergie nécessaire => contrôler le niveau et faire un appoint éventuel en eau déminéralisée avant de recharger la batterie, le niveau doit être au dessus des plaques de plomb
-La batterie peut être usagée et un ou plusieurs éléments sont HS, elle ne prend plus toute sa charge. => remplacement batterie.
-Le régulateur est HS
-La bobine de charge est HS
-Il existe un faux contact dans le circuit de charge
Pour ces 3 derniers points il faut tester l'installation.
Pour cela il vous faut un multimètre (numérique de préférence) et raccorder celui ci en Voltmètre aux bornes de la batterie moteur arrêté. La tension est normalement supérieure à 12Volt. Démarrer le moteur et le maintenir modérément accéléré la tension mesurée doit être supérieure à la valeur précédente.
Si c'est le cas, le système de charge fonctionne, dans le cas contraire, il faut porter la VSP au garage pour remise en état du circuit de charge....
- marylou56Nouveau
Emploi : employée
Mar 22 Avr 2014, 17:38
merci de ta réponse, mais le problème n'est pas la batterie, c'est qu'il n'y a pas de préchauffage.
Dans le boitier de préchauffage mon mari a branché le + d'alimentation sur le fil des bougies de préchauffage, il a attendu et là ça démarre à la clef.
Autrement dans le boitier il y a une bobine qui ne se colle pas.
- albatrosTech-modo
Mar 22 Avr 2014, 19:13
marylou56,
voilà je pense ce qu' il vous faut comme relais de démarrage
http://www.piecesanspermis.fr/relais/36-relais-de-prechauffage-focs-lombardini-2000000016276.html
- marylou56Nouveau
Emploi : employée
re
Mer 23 Avr 2014, 06:46
bonjour, tu penses que le boitier est mort?
- albatrosTech-modo
Mer 23 Avr 2014, 08:44
Bonjour, il faudrait tester ce relais pour être sûr , as tu de quoi le tester il faut un Multimètre (Voltmètre )
Revérifie tes fusibles notamment celui qui alimente le boitier de préchauffage qui fait 25A
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 23 Avr 2014, 11:17
Le boitier de prechauffage est apparement comme un boitier de relais traditionnel. Donc on peux l'ouvrir :)
Merci a Albatros pour le lien de la pièce
- marylou56Nouveau
Emploi : employée
re
Mer 23 Avr 2014, 14:54
le fusible de 25A est bon, lesquels sont à vérifier autrement?
Mer 23 Avr 2014, 17:18
Débranche la sonde de température puis teste si le voyant fonctionne
- marylou56Nouveau
Emploi : employée
re
Mer 23 Avr 2014, 18:10
elle se trouve où? si tu peux m'expliquer que faire?
Pour l'instant, mon mari a installé un bouton poussoir au tableau de bord, qui est branché sur les bougies, et ça marche comme ça.
Mer 23 Avr 2014, 20:09
2 possibilité soit sur le bloc moteur ou sur le thermostat
désolé je ne connais pas ton moteur
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 11 Mai 2014, 16:25
Bonjour Marylou ton problème est belle est bien le boitier de préchauffage.
