[ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Corsa viva 68
Emploi : .
Niveau technique automobile : Basique
[ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon Empty [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon
Jeu 24 Avr 2014, 23:31
Ma corsa a des petits trous d'accélérations en 1ere voire 2° vitesse et des qu'elle est chaude plus rien et il m'a dit qu'il n'y'avait pas d 'autres pannes juste une prise d'air au seins du boitier papillon.
le boitier papillon est sale , et mal fixé on dirait , que dois-je contrôler ou nettoyer , la durite (filtre à air relié au papilon)?, vanne egr ? (y'en a t-il sur ce modèle)?, débimètre etc....
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon Empty Re: [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon
Ven 25 Avr 2014, 08:26
Bonjour corsa
Oui si ton boitier papillon est sale tu peux le nettoyer avec du nettoyant frein, si il est mal fixé il faut le re fixé mais nous une photo, tu peux aussi nettoyer ta vanne egr.
Corsa viva 68
Emploi : .
Ven 25 Avr 2014, 13:13
Bonjour ,ok mais que faut t-il néttoyer , car il y'a une connexion et en dessous une genre de soupape qui est l'arrivée de l'essence je suppose ?, par-contre ou' se trouve cette vanne egr??? merci,je verrai pour une photo ,bienà vous et bonnne journée
Corsa viva 68
Emploi : .
Ven 25 Avr 2014, 13:21
William ,quand tu parles du boitier papillon c'est le cache en noir qu'il faut nettoyer ou la partie métallique à l'intérieur??
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 25 Avr 2014, 14:50
Fait nous une photo cela sera plus simple.
Corsa viva 68
Emploi : .
Ven 25 Avr 2014, 18:21
Ok dès que je peux , merci
Corsa viva 68
Emploi : .
Mer 21 Mai 2014, 20:27
[ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon 2014-016
Corsa viva 68
Emploi : .
Mer 21 Mai 2014, 20:29
[ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon 2014-017
Corsa viva 68
Emploi : .
Mer 21 Mai 2014, 20:31
Bonsoir wiilliam 51, voila deux vues d 'ensemble.
Jeu 22 Mai 2014, 06:04
Il faut que tu déposes le gros cache noir qui est sur le moteur pour accéder au boitier papillon.
Corsa viva 68
Emploi : .
Jeu 22 Mai 2014, 13:50
Bonjour ok merci,ou se trouve le filtre à essence ,vanne egr , etc...
Jeu 22 Mai 2014, 22:19
Le filtre à essence doit se situer sous le véhicule : il faut suivre les tuyaux.
Pour la vanne EGR il doit y avoir un tuyau qui par de l'échappement et qui va vers l’admission : la vanne est branchée dessus.
Corsa viva 68
Emploi : .
Jeu 22 Mai 2014, 22:44
MERCI
