- PapynouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
[ Mercedes W209 3.5 an 2008 ] remplacer Capteur de cliquetis
Jeu 15 Mai 2014, 10:14
Je désire remplacer mes capteurs de cognement (ou de cliquetis) sur mon V6.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où ils se situent dans le moteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Mercedes W209 3.5 an 2008 ] remplacer Capteur de cliquetis
Jeu 15 Mai 2014, 13:17
Salut le capteur est visser sur le bloc en comme tu a un moteur en v il devrai être placer entre les deux culasse...
Dit nous pourquoi tu change se capteur ?
- PapynouNouveau
Emploi : Retraité
Chgt capteurs
Jeu 15 Mai 2014, 17:28
Merci pour ta réponse,
c'est un diagnostic qui a été établi chez MB, suite à l'allumage du voyant orange. (Défaut électro-aimants AC)
Merci pour ton tuyau...
- [ Mercedes W209 CLK240 an 2002 ] Problème sur capteur de luminosité
- Comment remplacer capteur de cliquetis mazda3 de 2005
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
- [ Mercedes Clk 320 cdi W209 an 2007 ] Clignotants avant ne fonctionne pas
- [ fiche technique ] Capteur de cliquetis
