[ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur Techni10
jmguerr
Emploi : cariste multiposte
[ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur Empty [ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur
Lun 30 Juin 2014, 21:40
suite a une panne j ai changé 2 injecteurs defectueux sur ma voiture , malheureusement apres le changement toujours le meme cliquetis provenant des injecteurs ( claquement sec ) est ce que quelqu un a une idée de mon problème . merci de vos reponses
[ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur Empty Re: [ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur
Lun 30 Juin 2014, 22:24
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
[ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur Empty remplacement injecteur
Lun 30 Juin 2014, 22:25
Bonsoir jmguerr
Je n'ai pas toutes les infos, mais il me semble avoir entendu parler d'une reprogrammation à l'aide du diagnostique indispensable suite au remplacement des injecteurs, il y a un numéro inscrit sur l'injecteur ce numéro doit être enregistré dans le calculateur. Je pense que les pros pourront te confirmer ou pas.
jmguerr
Lun 30 Juin 2014, 23:15
je ne peux pa s faire de video mais voici un lien sur you tube et le bruit est identique https://www.youtube.com/watch?v=RAQPkMLBX8M
tontonchristobal
Mar 01 Juil 2014, 08:01
Ce petit bruit de soufflette, on dirait une soupape qui reste ouverte ?
tontonchristobal
Mar 01 Juil 2014, 08:03
Ou une bougie de préchauffage mal serrée....
jmguerr
[ Renault Megane 2 1.5 DCI an 2003 ] claquement moteur Empty bougies
Mar 01 Juil 2014, 19:04
j avais changé les bougies mais je vais revérifier car il y a peut etre un soucis de ce coté là . a voir !!!!!
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 01 Juil 2014, 19:12
Salut, c'est toi qui a changé les injecteurs?
Si oui, à quel couple as-tu serré les brides d'injecteurs?
jmguerr
Mar 01 Juil 2014, 19:36
oui nous n avions pas de clé dynanometrique . lui a deja changé des injecteurs sur une autre voiture et il n'en avait pas utilisé
jmguerr
Mar 01 Juil 2014, 19:39
salut , excuse de ne pas avoir repondu a ton bonjour , j ai changé les injecteurs avec un ami
Slan
Slan
Mer 02 Juil 2014, 00:15
Ok, ton bruit ressemble à une fuite de compression, avez-vous utilisé des joints cuivre neufs?
jmguerr
Mer 02 Juil 2014, 22:13
bonsoir , oui les joints sont neufs , les anciens étaient ovales au milieu . y a t il un couple de serrage sur les injecteurs et bougies de prechauffage , les avis sont different sur ce sujet
merci de ton aide
Slan
Slan
Jeu 03 Juil 2014, 19:23
Salut, perso je les serre à 2.5 daN.m (ou 25 N.m). Il est important de respecter le couple de serrage d'un injecteur car la distance du "nez" de l'injecteur qui rentre dans le cylindre est calculée à la conception du moteur, en fonction de l'écrasement du joint cuivre. Et si cette distance n'est pas respectée, les caractéristiques de l'injection ne sont pas correctes.
De plus, en serrant trop, tu risques d'endommager la culasse ou l'injecteur.
jmguerr
Jeu 03 Juil 2014, 21:45
salut , ok merci pour ta reponse je vais contacter quelqu un qui a une cle et voir ce que ca donne . je te tiens au courant de la suite
jmguerr
Jeu 03 Juil 2014, 22:12
est ce que ca existe des cles dynamometrique torx ? car ce sont des torx qui tiennent les brides
tontonchristobal
Jeu 03 Juil 2014, 22:21
Salut jmguer,
Tu as besoin d'une douille avec un carré 1/2 " qui accepte le torx, et certainement une rallonge.
jmguerr
Ven 04 Juil 2014, 17:21
ok merci je vais voir ca ce week-end si le temps le permet
jmguerr
Sam 05 Juil 2014, 18:25
pour le moment j ai trouvé une clé mais 42-210 Nm
c est un peu trop . mince
jmguerr
Lun 21 Juil 2014, 19:44
re-bonjour a tous , voici quelques nouvelles . apres serrage a 25Nm le bruit a diminué mais est toujours là a l acceleration . faut-il reprogrammer les injecteurs ? Y a t'il un couple de serrage pour les bougies de prechauffage ? Dans l'attente de vos reponses , merci
Slan
Slan
Lun 21 Juil 2014, 20:43
Salut, as-tu remplacer de nouveau les joints cuivres? Si oui et que cela persiste, démonte les injecteurs et contrôle les puits ainsi que les injecteurs (absence de fissure, de déformation,...)
Une reprogrammation ne devrait pas changer le bruit, elle sert uniquement à réajuster et corriger le débit de chaque injecteur en fonction de sa dérive (écart entre le débit réel de l'injecteur et le débit théorique "parfait").
Concernant les bougies, Infotech préconise 15 N.m.
jmguerr
Mar 22 Juil 2014, 18:14
salut , oui j ai rechangé les 2 joints , apparemment les puits avaient l air bien . quand je touche les durites en metal je sens des vibrations . il y a des bulles d air avant le fitre qui remontent continuellement et la poire d'amorcage n est pas dur . je pense que j ai fait le tour des petits problemes .
Slan
Slan
Mar 22 Juil 2014, 18:53
Ok donc on a levé le doute sur les injecteurs. Pour les bulles d'air, il est possible qu'il y en ait quelques unes et ce n'est pas dérangeant, c'est monnaie courante chez Delphi/Lucas.
Maintenant, il faudrait que tu jette un œil au joint du collecteur d'échappement et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Cela se manifeste souvent par des traces de suies sur la culasse et/ou le collecteur.
jmguerr
Mar 12 Aoû 2014, 18:46
bonjour slan , excuse pour la reponse tardive mais j ai eu un gros soucis d ordinateur , je vais regarder ca ce week-end car j etais tres occupé , l acces n est pas tres facile car le collecteur est placé derriere le moteur apparemment je pense qu en passant par en dessous ce sera peut etre mieux . est ce que ce pourrait etre un probleme de coussinet de bielle car certaines voitures ont ce probleme . cordialement
Slan
Slan
Mar 02 Sep 2014, 22:39
Salut, désolé pour le retard de la réponse j'étais en plein déménagement et je viens de récupérer Internet ce matin.
Pour ce qui est des coussinets de bielle effectivement le bruit est un peu similaire. Mais j'ai plus souvent vu ça sur le 1.9l que sur le 1.5l
