Page 2 sur 2 • 1, 2
- SsamMNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Ingénieur d'études. en électrotechnique
Re: [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ] moteur qui cogne comme un diesel
Jeu 10 Juil 2014, 22:07
Alors si je comprends bien,le type ce serait (D.2) sur la carte grise, et donc 932AXA0154D.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 10 Juil 2014, 22:47
C'est Exact donc suivant le diagnostic du mécanicien à savoir un embiellage est réparable jusqu' à une côte de réparation du constructeur en changeant les coussinets de bielles et en vérifiant les manetons de vilebrequin ... c'est un boulot minutieux mais faisable avant d'envisager le remplacement de ton moteur
Ensuite
- SsamMNouveau
Jeu 10 Juil 2014, 22:51
Lui, me disait que si c'est bien ça, j'en avais pour un billet de 2000€ et qu'il serait peut-être plus intéressant de trouver un moteur complet d'occasion. Là, je fais des recherches sur internet...
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Juil 2014, 23:03
Ok il est vrai que la solution la plus simple c'est de changer le moteur car pour refaire ton moteur il faut tout démonter de A à Z et c'est un travail de longue haleine de plus il faut l'endroit pour travailler au sec genre garage avec de la lumière et prise de courant et avec de l'outillage adéquate genre clé dynamométrique ...etc !!!
A toi de voir surtout concernant le temps d'immobilisation de ton ALFA et de ton porte-monnaie
Voir chez careco.fr ou 123moteursboites.com
- SsamMNouveau
Jeu 10 Juil 2014, 23:07
Merci beaucoup pour ton dévouement. Pour CARECO, j'ai déjà fait une demande, je vais voir aussi chez 123moteursboites.com
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Juil 2014, 23:14
C'est normal un forum est là pour t'aider du mieux que l'on peut surtout à distance ce n'est pas chose facile parfois mais en plus je suis Motard et un Motard ne laisse jamais quelqu'un en panne sur le bord de la route voir ( voir ma signature )
V ... Albatros
- SsamMNouveau
Jeu 10 Juil 2014, 23:22
Yes !!
En tout cas un grand merci quand même
Je donnerai de mes nouvelles sur la suite des évènements, si ça peut en servir d'autres...
Ven 11 Juil 2014, 01:18
Tu peux aussi faire une demande ici : www.recyclauto.com
Mais avant de remplacer le moteur tu pourrais déposer le carter moteur pour vérifier les coussinets de bielles, les bielles et le vilebrequin mais vu le bruit et le voyant pression d'huile je pense que ce serait une perte de temps.
- fibonacciNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Jeu 24 Juil 2014, 22:32
Aie...problème souvent rencontré sur les 2.0Jts qui sont pourtant increvables si bien traités...le probleme vient de l'huile...la préco constructeur est une 10W60...et bon nombre mettent une 5w30...
Comme le dit Ced, cela ne coute pas grand chose de tomber le carter pour voir les coussinets.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED an 2004 ] Quelle différence entre types moteurs 932A2.000 et 937A1.000
- [ VW Multivan 2,5TD an 1992 ] moteur cogne quand il force
- [ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur
- [ Alfa roméo spider 3.0 v6 12s an 1996 ] montage moteur d'alfa 164 ?
- [Alfa 156 JTD 140 an 04] Bruits moteur & ralenti à fro
