[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
ju9392
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : secrétaire
r?solu [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu)
Mar 08 Juil 2014, 14:45
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack de 2006 (150 000 km), diesel
je l'ai acheté il y a 2 semaines, tout était nikel jusqu'à dimanche
J'ai passé la troisième et eu un accoup, ensuite "anomalie airbag", "anomalie antipollusion"
aiguille essence indiquait que j'était sur la réserve hors avant l'accoup
je pouvait encore faire pas mal de kilomètre avant d'y être.
A la suite de ça, je me suis arrêté et éteint le moteur, j'ai ensuite redémarré la voiture et  tout était redevenu normal sauf aiguille de l'essence.
Quelques metres plus loin, alors que je roulais, encore un accoup, tout les voyant sur le tableau de bord éteint puis ralumé et pourtand la voiture roulait toujours
heure et date a zéro,
je vais mettre de l'essence, je roule et la voiture continuai a faire des accoup, tout les voyant éteint, toutes aiguilles du tableau de bord à zéro alors que la voiture continuai à rouler.
Un pote vient pour voir ce qu'à la voiture, roule avec et décide d'accéléré, et la voiture se coupe puis plus rien, plus de contact, plus rien. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas.  On a enlevé le poste radio car en allant sur les forum
plusieur parlait d'autoradio en rade qui pourrait faire beugé la voiture
on a essayé de redémarré sa fonctionnait toujours pas hors mi la lumière de l'intérieur qui s'allumai mais se rééteignai aussitôt avant ne le faisait pas
Mon pote lorsqu'il touchais la batterie le contacte s'allumais et se rééteignait
A vérifié les fils, les fusibles c'est OK.
Donc ne sait pas ce qu'il se passe
Je ne peut plus m'en servire.
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'éssaye de checher une réponse avant de l'enmener au garage pour savoir a peu près combien cela va me couter, j'apréhende beaucoup.
J'ai éssayer de regarder sur les forum mais pas de solution car problème similaire mais leur voiture démarre toujours que moi non.
Merci pour ceux qui prendront la peine de m'aider
(pardon pour l'orthographe )
r?solu Re: [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu)
Mar 08 Juil 2014, 15:06
:bienvenue:
JU9398
 scratch Lorsque vous dites je cite " Mon pote lorsqu'il touchait la batterie le contact s'allumais et se ré-éteignait déjà a t'il resserré les connexions + et - de la batterie ensuite pour les coupures intempestives ( tableau de bord qui s'éteint et se rallume ) cela fait penser à un problème de mauvaise masse le - de la batterie entre le moteur et la carrosserie  [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Nickel
Il faudrait que votre pote vérifie cela il se peut que l'une d'entre elle (tresse) soit desserrée voir couper   Suspect
Tenez nous au courant  [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Forum03
 [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Jap
[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) 340936 [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Bmw K1200RS
ju9392
Emploi : secrétaire
Mar 08 Juil 2014, 17:27
Merci beaucoup d'avoir répondu :)
Je vais voir cela et te tient au courant.
fabi186
fabi186
Mar 08 Juil 2014, 23:21
Salut ton souci resemblerai a la tresse de masse chassie couper ( le raccordement et sur la boite certie sur la cosse avec le fils qui va a la batterie )
Tu peut également avoir un souci de bm34 qui a causer bien des souci par le passer ( le boitier a fusible au dessus de la batterie )
Mer 09 Juil 2014, 08:49
fabi186 a écrit:Salut ton souci resemblerai a la tresse de masse chassie couper ( le raccordement et sur la boite certie sur la cosse avec le fils qui va a la batterie )
Bonjour ju9392,
Pour ton information, le BM34 c'est ça :
[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Img-2039
ju9392
Emploi : secrétaire
Mer 09 Juil 2014, 12:49
Oui, je te remercie, ça m'aidera pour tout vérifier
J'ai tenu mon pote au courant et il s'en occupe cet apres midi
Merci encore :)
Je vous redit ça dès que j'ai des nouvelles :)
Mer 09 Juil 2014, 12:52
ju9392   [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Excliob5
 [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) 467447
ju9392
Emploi : secrétaire
Jeu 10 Juil 2014, 12:46
Alors bonne nouvelle
sayé ma voiture roule de nouveau :)
Mon pote à donc regardé et m'a dit que c'était le relais
qui avait un problème, je sais pas comment il a fait mais il me la réparé et maintenant elle roule nikel comme avant
En tout cas, merci à vous de vous être impliqué dans mon problème
ju9392
Jeu 10 Juil 2014, 13:51
[ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) N56_1138
Par contre si tu pouvais demander à ton pote le nom ou le numéro du relais pour savoir ce qu'il commande ça arrangerait ceux ou celles qui auront le même souci  Question
Ven 11 Juil 2014, 00:35
Merci pour le retour d'infos. Comme le dit albatros il serait intéressant de connaitre le relais en cause [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
ju9392
Emploi : secrétaire
Ven 11 Juil 2014, 09:58
Oui, pas de problème
Je vous redi
Frederic Dupas
Frederic Dupas
Emploi : fonctionnaire
Dim 31 Juil 2016, 07:45
le moteur de ma 206 hdi 14 s'est coupé sur l'autoroute, je me suis arreté sur la bande d'arrêt d'urgence, il a redemarré ensuite et là le voyant moteur reste allumé mais elle démarre !!!!!
