[ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
+4
bidouapache
Ultrac
PhilAix
8 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
Mar 22 Juil 2014, 12:19
BMW PASSION a écrit:Salut !steph08 a écrit:non bmw passion, ce n'est pas la bonne prise!
vu que philaix a un m47 tout comme le miens, je pense qu'il a une prise ronde dans le compartiment moteur, a 20 pins il me semble!
comme celle qu'on voit ici en bas au centre : http://www.ebay.fr/itm/universel-OBD2-KWP2000-plus-Chip-Ecu-Moteur-Tuning-Remapper-Flasher-Tool-outils-/310885312497?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item48623567f1
Ayant le même modèle de bmw 320d , merci de nous faire profiter de ton expérience au
sujet de cette pompe Pompe V.P 44 et de la vanne EGR , car cette 320d et arrivée en
"concession bmw " au moment de mon départ à la retraite , donc je n'ai aucun recul de
tout les soucis qui sont arrivés après cent mille K ms ,sur ce M.47 avec ce type de pompe !
Effectivement le diagnostique INPA OBD K+DCAN - K-CAN pour BMW & MINI me semblait plus élaboré mais si tu dis que c'est question de prise ronde ; je te fait entière confiance !!
Voila @+
moi je dis par rapport a mon année qui semble similaire avec philaix, apres c'est a lui de regarder si dans son compartiment moteur il a cette fiche ronde, car moi en dessous du volant, pres de la molette d'ouverture du capot, je n'ai pas de prise
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 22 Juil 2014, 13:32
Bonjour à tous
il existe des adaptateurs pour INPA OBD K+DCAN - K-CAN pour BMW & MINI
http://www.ebay.fr/itm/8X-Adapter-OBD-2-Cables-WS-For-AUTOCOM-CDP-Pro-Cars-Diagnostic-Interface-Scanner-/191118522821?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2c7f8d39c5
bien vu !
bien vu !
- Nombre de messages : 20416
Choix appareil diagnostic !
Mar 22 Juil 2014, 15:53
Pour info après renseignements .
L'appareil de diagnostic de chez" Matelectronique" iOBD2 XTool est un outil de
diagnostic fiable à voir ICI
Un outil de diagnostic de pour Smartphone iPhone et Android communiquant via Wifi/Bluetooth. L iOBD2 utilise les protocoles OBDII et EOBDII.
c'est un outil de diagnostic de véhicule pour Smartphone iPhone et Android
communiquant via Wifi/Bluetooth. L’appareil iOBD2 utilise les protocoles OBDII
et EOBDII.
Permet de faire un diagnostic de l'élément en panne avant d'envoyer soit la pompe ,
ou le Driver ,juste envoyer la pièce et retour pièce réparé ,juste à la poser , la pompe
reviens préréglée bloqué remontage moteur & AAC Pmh Cyl 1 et ça tourne !
Voila à voir
et EOBDII.
Voila à voir
Mer 15 Oct 2014, 13:50
Aux dernières News il semblerais que PhilAix serait sur le point de résoudre son
problème avec le montage d'une pompe d'injection VP.44 échange standard
déjà préréglé !
A bientôt de ses nouvelles
déjà préréglé !
- PhilAixNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Ingénieur
Jeu 16 Oct 2014, 00:22
Salut à tous,
Désolé pour l'absence de nouvelles au sujet de cette panne, mais les diverses recherches ont demandé beaucoup de temps !
Je vais déjà vous décrire une première partie :
Sans parvenir à accéder à la pompe d'injection avec mon outillage trop léger, j'ai remorqué le véhicule chez un diéseliste "Bosch Car Service".
Il a rapidement confirmé que c'est la pompe Bosch VP44 qui était en défaut (pas de pression).
Après démontage, il a proposé un échange standard à 1200,00 euros HT (soit 1440 euros TTC juste pour la pompe).
Je n'ai pas accepté ce devis et payé le démontage environ 143 euros (2 heures de M-O).
J'ai ensuite fais transporter le véhicule chez un garagiste indépendant.
J'ai récupéré la pompe HS démontée et j'ai essayé de voir si je pouvais la dépanner.
Les fils des électrovannes semblaient en parfait état, pas de court circuit apparent.
Le fameux transistor à remplacer (panne généralement constatée sur ce modèle) se trouve sur le calculateur.
Il est assez difficile d'ouvrir le petit couvercle en matière plastique, qui est collé avec de la colle silicone forte.
Avec beaucoup de patience, on y arrive.
J'ai pris quelques photos si quelqu'un est intéressé.
J'ai remarqué que les fils sont en aluminium, ce qui ne se soude qu'à l'aide d'un équipement spécial.
De plus, vu la taille réduite du transistor (invisible car collé sous une petite plaque de refroidissement)
et la difficulté pour réaliser des soudures, j'ai finalement renoncé à intervenir sur le circuit.
Pour ceux qui recherchent le transistor en question, j'en ai quelque uns tout neufs du même modèle.
J'ai ensuite recherché à me procurer une pompe de rechange (casses auto) ... sans succès.
Il faut exactement la même référence !
J'ai ensuite contacté des pros de la pompe (VP44) et j'ai finalement trouvé un autre
diéseliste "Bosch Car Service" en Autriche, qui propose des pompes en échange standard
à un prix bien plus raisonnable que celui en France. J'ai passé commande (909,00 euros, caution
de 200 euros et frais de port 20 euros compris), et j'ai reçu quelques jours plus tard une pompe
identique en parfait état, dans un coffret en bois (presque 10 kg).
J'ai ensuite retourné par La Poste ma pompe d'origine en Autriche (Colissimo 48 euros environ pour 9,8 kg !!)
afin de récupérer la caution.
Bilan : 757,00 euros TTC pour une pompe en échange standard.
C'est moins cher qu'en France ou le "Bosch Car Service" proposait 1440,00 euros TTC.
Voilà je continuerai plus tard. A suivre ...
Jeu 16 Oct 2014, 09:32
Merci de nous avoir tenu au courant ,car en effet ce sujet est très intéressant pour ces
premiers modèles de 320 d E.46 136/ch M.47 équipé de cette pompe d'injection V.P 44
Cette pompe à un kilométrage élevé tombe en panne !
Trois cas de pannes bien connues des diésélistes;soit un transistor du boitier de commande
qui crame ,après consulté pas mal de forums je me suis rendu compte que ceux qui ont
essayé de remplacer ce fameux transistor , ont plus ou moins échoué , car 3000 k.ms
après le transistor crame de nouveau , ensuite il y a la panne de l'électrovanne qui peut être
remplacée , avec beaucoup de minutie surtout pour la soudure à l'étain ,ensuite le capteur de
régime qui est dans le domaine du possible , mais le principal dans ces trois cas avoir pu établir
un diagnostic avant de déposer la pompe ; ensuite de bien avoir pris la précaution de mettre le
moteur au PMH et l'AAC en position soupapes fermées du CyL n°1 ensuite de bloquer l'axe
de pompe avec la vis sur le coté !
Mais une chose importante constaté assez souvent la présence de "limaille "dans la pompe
alors la pompe est à remplacer impérativement !
En conclusion je pense que la solution adopté par notre ami PhilAix est encore la meilleure
des solutions à long terme !
- Nombre de messages : 3001
Ven 17 Oct 2014, 11:25
franchement, bravo, la moins chere que j'ai pu trouver était a 950euPhilAix a écrit:Salut à tous,
tiens nous au courant !
TUTO VP 44 [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
Ven 17 Oct 2014, 15:54
Salut à tous !
Comme ce sujet comporte pas mal de documentations sur les Pompe Injections
Bosch VP.44 je l'ai classé comme TUTO !
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Jeu 23 Oct 2014, 19:02
Bonjour !
j'ai un problème de démarrage sur une 320d e46 136.ch M.47 de 1999, après l'avoir passer à
la valise il m'est ressorti en faute " EWS: Véhicule immobiliser"!
Serait ce possible que l'EWS se serait bloqué car j'ai changé également la pompe injection ;
car BMW l'avait diagnostiqué HS.
Merci :)
Merci :)
[Bmw 320d e46 136.ch M/47 de 1999] pas de démarrage ?
Jeu 23 Oct 2014, 19:26
terry06 a écrit:Bonjour j'ai un problème de démarrage sur une 320d e46 136.ch M/47 de 1999, après l'avoir passer a la valise il m'est sorti en faute " EWS: Véhicule immobiliser" serait ce possible que l'EWS se serait bloqué car j'ai changé également la pompe injection car BMW l'avait diagnostiqué HS. Merci :)
Bonsoir !
Est ce que ton démarreur tourne ,et le moteur ne se lance pas , ou ton démarreur ne tourne
pas du tout
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Jeu 23 Oct 2014, 20:15
Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitot
Jeu 23 Oct 2014, 20:55
REterry06 a écrit:Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitôt
Bon ta pompe injection est mal purgée , avec une personne au volant desserre les raccords d'injecteurs , en actionnant le démarreur les un après les autres ,elle vas faire teuf teuf puis en insistant a condition que tu a bien calé ta P.I ; elle vas finir par démarrer ,sur deux pattes et après sur ses quatre pattes en insistant !
A condition bien sur que tu ai contrôlé que la pompe de gavage immergée dans le réservoir envoie bien le gasoil jusqu'au filtre à gasoil !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 07:25
bonjour mon mécanicien me dit que la pompe n'a pas de pression mais que le gasoil arrive bien aux injecteurs, meme si le calage n'est pas bon, la pompe aurait de la pression? on a essayé de démarrer plusieurs fois, changer le capteur pmh mais rien
Ven 24 Oct 2014, 07:34
Salut !terry06 a écrit:bonjour mon mécanicien me dit que la pompe n'a pas de pression mais que le gasoil arrive bien aux injecteurs, meme si le calage n'est pas bon, la pompe aurait de la pression? on a essayé de démarrer plusieurs fois, changer le capteur pmh mais rien
Ta pompe d'injection c'est une échange standard , une de la casse , une révisé et pré -calé
par un diéséliste bloqué par une vis sur le coté
Moteur au Pmh ,AAC cyl n° 1 soupapes fermées ,pignon pompe immobilisé en place ?
A voir
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 15:19
pompe acheté chez un particulier et démonter par un mécano comme il se doit. mais je pensais a un problème de l'anti démarrage ou de la clé ??
Après je sais pas trop a part que la pompe a un faible débit et que au diag j'ai eu un Defaut clé no5 code variable incorrect et EWS vehicle immobilizer
Ven 24 Oct 2014, 17:11
terry06 a écrit:pompe acheté chez un particulier et démonter par un mécano comme il se doit. mais je pensais a un problème de l'anti démarrage ou de la clé ??
Après je sais pas trop a part que la pompe a un faible débit et que au diag j'ai eu un Defaut clé no5 code variable incorrect et EWS véhicule immobiliser
Déjà si ton EWS était en panne ton démarreur ne tournerais pas , par contre tu as peut être
une de tes clés qui est décodé , si au star-pilote elle démarre c'est que ta pompe a un problème
elle débite pas assez ,par ce que ton particulier ,chez qui elle a été acheté ,il aurait fallu qu'il la stocke remplie de gasoil à l'intérieur et les orifices obturé ; sinon elle est bonne pour être
révisée chez un diéséliste !
PS ;les clés chez bmw ,ils les re-codent sur leur testeur Dis !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 21:07
BMW PASSION ! et merci de tes réponses.
la voiture a démarrer une seule fois au start pilote. bien sur une fois la pompe d'occasion acheté je n'ai pas eu de gasoil a l'intérieur. donc la pompe est fichue ? et est ce possible que ce soit la clé décodée? car le moteur avait coupé net avant la panne. merci !!!!!!
possible de voir mon diag cdlt
Sam 25 Oct 2014, 10:00
Salut !terry06 a écrit:Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitôt
Ça c'est normal puisque avec le Start-Pilot tu lui amène un carburant de substitution ,
avec un aérosol par l'admission ,et aussi quelle s'arrête aussitôt des que le Start -Pilot
est brûlé !
Ce qui est dommage avec une pompe "occasion " par rapport à une pompe échange -standard
on ne peu pas être sur dans l'état ou elle se trouve réellement ?
PS :est ce que tu pourrais développer un peu plus précisément ,le déroulement des ou de la
panne exactement car la nous sommes sur un tuto et tu a pris un peu le train en
marche : par terry06 le Jeu 23 Oct 2014 - 19:02 ; merci !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 10:22
bonjour ! la voiture roulait nickel jusqu’à couper net après avoir accélérer. résultat pompe injection hs chez diag bmw. donc 1ère pompe injection prise d'occasion et mettre problème toujours un faible débit, 2ème pompe acheté d'occasion et la meme chose. donc je pense me diriger vers la clé décodée en espérant que ce soit sa. voila
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 17:20
même problème*
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 17:23
t'en pense quoi BMW PASSION ?
Contrôler débit pompe de gavage !
Sam 25 Oct 2014, 18:39
terry06 a écrit:t'en pense quoi BMW PASSION ?
Pour l'instant j'ai du mal à me faire une idée et une analyse qui tienne la route !
Par contre une chose est un peu restée dans l'ombre ,qui serait intéressante
à faire c'est de contrôler le débit de la pompe de gavage immergée dans le
réservoir qui doit être de ( 2/litres à la minute ) pour cela déposer le relais
de pompe gavage voir sa position : ICI à coté relais Dde !
Débrancher le tuyau arrivé gasoil sur le filtre le plonger dans un récipient gradué à 3L
ensuite enlever le relais pompe de gavage ,faire un shunt entre les borne ( 30 et 87 )
mettre le contact et en 1 minute tu doit récupérer 2 litres de gasoil dans le récipient ,si moins changer la pompe gavage dans le réservoir sur banquette à l'arrière droit !
A vérifier
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 19:26
mon mécano me dit que la pompe a gavage est bonne, je lui avais poser la question. de toute manière elle serait ressortie au diag bmw ?
Sam 25 Oct 2014, 20:59
terry06 a écrit:mon mécano me dit que la pompe a gavage est bonne, je lui avais poser la question. de toute manière elle serait ressortie au diag bmw ?
Non faux il ne peu pas voir son débit au diag ,elle peut être électriquement bonne
et avoir un mauvais débit, le débit ne peu se contrôler que manuellement , moi
je n'est rien inventé ; le renseignement viens ( d'un ami diéséliste agréer Bosch )
qui suite au contrôle manuel lui a permis de résoudre pas mal de soucis du même genre !
Maintenant c'est toi qui vois ; soit tu continue avec les conseils de ton mécano et tu continue
a chercher ,ou comme tu est venue sur le Forum nous prend au sérieux nous continuons à
t'aider pour progresser !
Voila à voir
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 26 Oct 2014, 13:41
bonjour, pas de soucis je pense reprogrammer la clé si c'est possible ?? et changer la pompe a gavage si sa résout pas le problème. j'ai quasiment tout changé, capteur pmh, 2 pompes injection, ...
et merci a toi de tes réponses.
- [ Camping car fiat ducato 2.8d an 2002 ] demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
- [ BMW E46 320D 136 an 1998 ] demarre mais broute à l'acceleration
- [ Peugeot 206 an 2001 ] démarre mais le ralenti est extrêmement bas
- [ BMW E46 320d touring pack luxe an 2001 ] ou se trouve démarreur ?
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] ne démarre plus, pas de démarreur aucun bruit .
