- witcher71Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : retraité
[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] mon calculateur a pris l'eau (résolu)
Mer 16 Juil 2014, 12:48
Ma voiture est récemment tombée en panne. En cherchant à diagnostiquer celle-ci, j'ai remarqué que mon calculateur baignait dans l'eau (aux 3/4). Les bouchons d'évacuation étaient obstrués. Je l'ai fait sécher et remonter, ma voiture a roulé convenablement pendant une semaine, mais maintenant elle a des ratés et le voyant d'injection s'allume et s'éteint. Mais elle démarre au quart de tour.
Depuis j'ai acheté 2 calculateurs, mais ma voiture ne démarrait pas du tout, 2,3 chiffres du 1er et 3ème code barre différaient, les autres chiffres étaient identiques.
Chez BMW, ils m'ont dit que mon calculateur devrait être un 5G3 et non un 5G et que toutes les références, codes barres compris, devraient être identiques si je dois le changer.
Avez-vous des solutions, des conseils à me donner?
Merci par avance.
Merci par avance.
- witcher71Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] mon calculateur a pris l'eau (résolu)
Mer 16 Juil 2014, 12:50
Jeu 17 Juil 2014, 00:39
Pas de solution miracle dans ce cas là, il vaut mieux le remplacer
- Nombre de messages : 20416
Jeu 17 Juil 2014, 14:45
Une solution de la dernière chance " foutu pour foutu ' , je l'ai déjà fait plusieurs fois
il faut re déposer le boitier ,défaire proprement les agrafes en tôle tout le tour et
l'ouvrir car il a du rester de l'humidité dedans ,avec peut être formé du vert de gris .
Donc nettoyer délicatement l'électronique ,avec un sèche - cheveux position chauffage
minimum bien le sécher ,ensuite avec une cartouche silicone faire un fin cordon sur le
couvercle métal et remonter ,en principe ça doit remarcher "c'est la loterie" ,mais ça vaut
le coût de tenter !
Autrement pour mettre un autre boitier c'est pas simple car il y à u deux montages un
qui vas du 09/1992 au 01/1995 ,et u autre à partir du 01/95 monté aussi sur les E.39
Tout dépend de quel mois de 95 est cette E.34
01 Boîtier DDE programmé 2.1 / 5.G3 1 à partir du >01/1995 réf bmw : 13612246504
Voila à voir
le coût de tenter !
Voila à voir
- witcher71Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 17 Juil 2014, 16:12
Merci pour vos réponses. Mon véhicule a été produit en Mai 1995 selon mon VIN, mais j'ai quand même un calculateur 2.1/5.G2.
J'ai réussi à me procurer d’occasion deux calculateurs : un 5G2 et un 5G3 avec les mêmes références BOSCH mais avec une différence au niveau des autres codes barres (1er et 3ème) sur la gauche du calculateur. Mon véhicule ne démarrait plus du tout.
Êtes-vous d'accord avec BMW? Tous les chiffres des références (codes barres compris) doivent-ils être identiques? Cela risque d'être difficile à trouver d'occasion et chez BMW c'est 1 100E la pièce.
Dans le pire des cas, connaîtriez-vous des adresses pour un échange standard ou une remise en état de mon calculateur?
Merci par avance ;-)
Jeu 17 Juil 2014, 16:23
REwitcher71 a écrit:Bonjour,
Oui j'ai une très bonne adresse ou ils ont pratiquement tous les boitiers
en pièce occasion contrôlés , et ils expédient la pièce à domicile !
Je te met un MP !
- witcher71Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 17 Juil 2014, 17:10
Je viens de leur envoyer un courriel, un grand merci à vous!!! J'espère qu'ils auront mon calculateur.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- witcher71Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 04 Sep 2014, 11:29
N'ayant jamais reçu de réponse à mon mail je les ai donc contacté par téléphone. Ils devaient me rappeler mais j'attends toujours! j'ai donc recherché un site me proposant la réparation de mon calculateur. J'ai fait appel à la société DIAG ENGINE qui m'a expliqué qu'ils pouvaient transférer les données du mien dans un autre d'occasion afin qu'il soit compatible avec ma voiture. Le calculateur m'a couté 40e et la reprogrammation 150e TTC.
Depuis ma voiture fonctionne parfaitement. Problème enfin résolu!
Un grand merci à tous.
Jeu 04 Sep 2014, 11:41
Salut !witcher71 a écrit:Bonjour,
Merci de nous avoir tenu au courant , finalement cette société Diag- Engine à fait
pour un prix raisonnable du bon travail ,effectivement les boitiers de ces années la,on
pouvait sur un boitier faire 3 fois cette opération de transfert !
Ce qui serait sympa ce serait de nous mettre leur lien en ligne , pour dépanner
d'autres membres !
Bonne route
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 04 Sep 2014, 15:01
Salut witcher71
peux tu nous dire si ce site est le bon:
http://www.diag-engine.fr/
Jeu 04 Sep 2014, 15:10
Excuse moi de répondre à sa place.
Mais pour le forum j'ai contrôlé
C'est bien le bon site.
A+ JC
A+ JC
Jeu 04 Sep 2014, 18:10
Pas de souci mon JC, au moins comme ça c'est fait (voir signature)
Ven 05 Sep 2014, 03:48
Intéressant la solution
Merci pour le retour d'infos, sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
